вопрос по ремонтопригодности корпуса рулевой рейки
День добрый. Недавно приобрел млку, так что принимайте в свои ряды)
Первые две недели-полет нормальный. Сразу же предстояла поездка в 1000 км, авто не подвело.По приезду решил поменять размерность колес, при покупке стояли 255/55/18,
сменил на 285/65/18, встали отлично, место при вывороте и в арках по высоте  оставалось приличное.
И вот случилась беда) сдавал назад при полном вывернутом руле, с правой стороны порвало пыльник и потекла жижа. До этого при покупке и эксплуатации течи не наблюдалось.
Снял рейку отвез в москву в автогур, приговорили неремонтопригодность, треснул корпус внутри рейки.
Обрыскал все, тут мелькнуло в одной теме про какое то "втуливание, но толком ничего не нашел, нет четкого ответа ДА или НЕТ.
Так треснутый корпус-это приговор? или есть лечение?
@BRA добро пожаловать! по рейке обратись к Володе Змеенышу!
14 минут назад, makarik77 сказал:
благодарствую. а как его тут найти?) прост еще не полностью ознакомился с форумом
2 минуты назад, huntter сказал:
вот zmeenys
@BRA приезжай на фестиваль фейерверков !!!
благодарчик. постараюсь, если мыльце обратно на рельсы поставлю)
1 минуту назад, BRA сказал:
с ребятами костромскими можно...на хвост упасть!
10 минут назад, huntter сказал:
если по работе никуда уезжать не придется, то обязательно. а пока что начну запасаться рейками, как пишут, летят довольно таки часто.
цены правда какие то заоблачные, за восстановленный вариант до 30ки доходит, за что? этой рейке красная цена 10к. ох уж этот рублЪ, когда в конце концов валютой себя почувствует...
жду ответа от
zmeenys
может малой кровью обойтись получится, не верится, что корпус не лечится. рейку жалко, так как по всему остальному в ней нареканий  нет, ни стуков ни бряков ни люфтов
Что треснуло то в корпусе рейки? Фото есть? Восстановить можно все, вопрос цены и целесообразности.
4 часа назад, BRA сказал:
Лучше выбросит и поискать другую , меньше голова будет болеть.
Не совсем понятно.что в итоге случилось с рейкой ? Треснутый корпус ?
Не понятно, что значит треснул... Втулка спасет, если в корпусе золотника есть выработка под колечками. Если реально корпус треснул, то наверное ее проще выбросить. Не стоит рисковать с рулевым управлением. Вам трещину показали?
Пысы если в корпусе рейки трещина, масло бунет не "подтекать", а херачить нормальным таким фонтаном
17 часов назад, Руки-крюки сказал:
16 часов назад, Алхас сказал:
15 часов назад, garrrri сказал:
11 часов назад, zmeenys сказал:
как и писал, при полном вывороте руля выдавило жижу с правого пыльника ( все это случилось после смены колес)
херачило прилично, проехал 5км два раза останавливался, доливал по 300мл.
сняли рейку, прочистили,обдули. внешне вся целая. бряков, люфтов и т.д. до этого не было, все работало как положено. Позвонил сюда http://www.autogur.ru/autogur/, объяснил что да как, сказали привозить, стоимость ремонта макс 10к ( со слов мастера) закинул рейку знакомому, как раз в москву  в аэропорт  собирался, заодно и рейку завез. позже оттуда позвонили, сказали рейка не ремонтапригодна ,на мой вопрос - почему? ответили - треснул корпус. Я ему говорю как треснул то, я ведь целую привозилB) , а там оказывается внутри еще какой то - чего то корпус есть, толком ничего объяснять не стал, сказал на отрез, не сделаем и все тут.
вот и я пытаюсь выяснить этот вопрос цены и целесообразности.
У нас тут через магазин запчастей предложили рейку за 25к восстановленную, фирмы motorherz.
рейку сегодня заберу у знакомого, сфоткаю
Ждем фото
в общем саму неполадку сфотографировать не получилось, сказали как мол мы тебе внутри корпус блока клапанов сфоткаем.
а вот фотосессия, не знаю поможет нет
В 24.07.2016 в 11:44, zmeenys сказал:
Ждем фото
фото есть;)
в общем, звонил туда сегодня. со слов мастера "треснут картер", а их у них нет. по этому и ремонту не подлежит. при этом предлогали на обмен ее в качестве 7 тыров. в чем подвох?
себе msg заказал уже. так с этой то как быть? при покупке в сервисе проверяли, все было гуд. сам две недели проездил, тоже ничего не замечал. и тут бац... приехали
нормально пацаны работают конфету на гамно за 7рубасов.по ходу они навозом занимаются:D
@BRA бред. Скорее всего выработка под кольцами золотника. Почитай
возможно прояснишь чего
19 часов назад, БОБ сказал:
25 минут назад, zmeenys сказал:
ок. почитаю. бред по поводу корпуса или как ? прост зачем им говорить, что она неремонтопригодна?  звонил в гидролаб, объяснил ситуацию, как услышали "аутогур", сказали мол они на рынке давно, и если они не сделают, то и мы не сможем
@BRA а зачем им непригодная?
23 часа назад, БОБ сказал:
сам не понимаю, может снять чего
Если корпус треснул, значит вал живой))))
