ОМ 642 плохо заводится на горячую
Уважаемые форумчане, помогите советом или подскажите тему если уже была. Мотор ОМ 642 по утрам заводится отлично, но стоит заглушить и заново включить зажигание, стартер крутит, но заводится с трудом иногда со второго-третьего раза. Старуха ничего не показала, двигатель в норме, форсунки и компрессия тоже. После покупки авто проехал пять тыс. км, масло не съело, динамика отличная. У самого мысли, что регулятор подачи топлива при запуске не создает нужное давление (не герметичен), либо форсунка какая то сливает топливо в обратку. После длительной остановки (свыше часа), мотор опять легко запускается. Раньше ездил на дизельных лендкрузерах с такими проблемами не сталкивался. Хочу разобраться и быть уверенным в авто, помогите советом, поделитесь опытом.
Добрый вечер!
Нужно поставить стаканы на обратку и проверить какие много сливают в обраткку форсунки, старуха не покажет физического износа форсунок.
Такая проблема из-за форсунок 90%.
Может и из-за регулятора, но в таком случае загорается чек, а если чек не загорается это форсунки...
Будут вопросы пишите или звоните, занимаемся ремонтом форсунок.
  В 22.07.2016 в 19:23, Vadim108 сказал:
Добрый вечер!
Спасибо, обращусь. Примерный бюджет устранения такой проблемы определите пожалуйста и сколько времени занимает ремонт.
Изменено пользователем terrano2008
Не полностью сформулировал вопрос.
Форсы,на холодную (в основном) льют...Так что проблема, думаю, глубже....
Мож датчик коленвала перегревается, или старуха это бы показала?
Я на ДРАЙВЕ
Начну с форсунок. Отпишусь потом, как и что.
Дпкв,у меня на 163-ем решило проблему,абсолютно также было,может и на Вашем двигле тоже самое!!!
главстрой12.рф
нужно в DASe поглядеть какие условие не выполняются при старте двигателя и тогда можно хотябы определить направление проблемы
Подключили старуху и покрутили стартером. Долго нагнетается необходимое давление. Отсюда ищем причину, или форсунка льёт, или регулятор подачи топлива.
  В 22.07.2016 в 19:27, terrano2008 сказал:
Бюджет по ремонту 7000 рублей за каждую форсунку, поставить на стенд и сделать диагностику 500 рублей за форсунку.
Если на стенде форсунка не затыкается на 1600 атмосфер, то такую форсунку можно отремонтировать, после ремонта форсунка соответствует всем параметрам новой.
  В 24.07.2016 в 17:31, Vadim108 сказал:
А сколько по времени занимает данная процедура? За день управляетесь или машину надо ставить на прикол?
  В 24.07.2016 в 18:24, terrano2008 сказал:
Всегда индивидуально. В среднем 1-2 дня. В данном ремонте торопиться смысла нет.
Будет желание или вопросы можно пообщаться. С радостью ответим на все вопросы и проконсультируем.
Смотрите шланги обратки может порвано кольцо.
Невыдумывайте ! Форсам писец......
  В 11.08.2016 в 20:05, Murzik сказал:
Возможно не спорю надо смотреть
Но возможен и подсос воздуха. Если обратка будет не герметична то будет долго крутить
Снять форсы и на стенд, полюбому льют безбожно....
А насос в баке может чудить?
Я на ДРАЙВЕ
Форсунки лили в обратку безбожно, итог - нет давления в рампе и затруднённый пуск. Спасибо всем кто помог, есть на форуме золотые парни. Я уже на побережье, все хорошо.
Уж сколько раз твердили миру....
@terrano2008 Привет всем авто виано двиг ом642 пуск на холодную в любои мороз без проблем на горячую то с 3 а тои с5 попытки летом вообще проблема хоть не глуши двигатель работал ровно чек не горел сделал диагностику. Было куча ошибок стерли . Появилась ошибка по датчику распредвала .Заменил и о@ел заводится !!!!!!! Вот так датчик !!!неко торые бывалые дизелисты как один приговаривали форсунки и насос очереднои раз убеждаюсь что надо начинать с малого.
Добрый день!
Страдаю от такой же проблемы - не знаю где проверить форсунки, есть рекомендации в Москве?
В проверенных сервисах!
  В 27.09.2016 в 12:23, slavа77 сказал:
Амба форсункам........................скоро проблема вернется....
Похоже на то...
парни, помогите с моими форсами.
по сути - расход в городе 15л (как по мне - то высокий), заводится всегда с полтыка.
но... собсно, чего кинулся - заметил если газануть даже на ХХ - с трубы порция сажи вылетает и дым видно, не прозрачный уже,
такой черноватый туман.
заслонки вроде живые (пару лет назад чистили моторчик М55, меняли клипсы, пробег с тех пор 20 тыс.км.).
заменена лямбда, была ошибка. больше никаких ошибок.
смущает расход и иногда забросы бывают, вяленький разгон (есть подозрения, что шуток подвисает геометрия турбины)
вот пару скринов со Стара.
насколько я понимаю, нужно смотреть конкретно 3-ю форсунку, и вроде как 4-ю.
скорее всего ремонт.
помогите с параметрами
