Звук при торможении
Здравствуйте уважаемые форумчани!
Являюсь хозяином ML 270 CDi 2004 года (Final Edition).
Проблема с тормозными накладками .При торможении шумят задние накладки идет такой свист что стесняюсь нажимать на тормоз.
Процесс начинается когда опорные нагреваются.
Сказали что опорные нужно поменять ,заменил опорные потом попросили поменять накладки (Поставил RH проблему не решило заменил на другие фирму не помню тоже самое поменял на TexStar все 4 спереди не шумит а вот сзади это как будто симфония.
Помогите пожалуйста может кто то решил вопрос
Опорные - это что?
  В 22.07.2016 в 19:03, Толич сказал:
Опорные - это что?
Думаю подшибники)
А может колодки ручника? ,
если менял основные колодки а свист не ушёл(
))))весело,долго свистят?по времени,посмотри износ самого диска,а не колодок,да и тем тут много.....
Добрый вечер я имел виду опорный диск .
Вчера обратился к мастеру он почистил весь суппорт  от примесей почистил эти тормозные поршни.
Опять шум есть но не такой как был
