Проблема датчика ABS
Делали диагностику показывал ошибку на задний правый датчик... вообщем долгая история и никто толком ничего не мог сказать и посмотреть в чем Всё таки дело...в проводке или в самом датчике. Купили датчик приехали менять и только тогда сказали что возможно датчик рабочий и дело в фишке под датчик ABS. .. сняли ее и сказали ищите теперь ее... на разборке нет.. на другой разборке сказали разберите и припаять провода... прошу помощи... как вообще правильно называется эта деталь, где ее можно приобрести в магазинах или разборках искать дальше... а может кто то как то сам делал :(
Вот эта фишка как сказали в сервисе
У вас недавно разбирали 55 и 400 мл,тема есть на форуме,можно там купить,можно доехать до дилера МБ и объяснить им откуда фишка и пины которые в ней, у них есть новые.
@Павлушка спасибо.  А от этих машин подойдет если смотреть?
Точно не скажу,лучше подъехать посмотреть,а ещё лучше к дилеру за новыми пинами и фишкой стоят копейки,вдобавок будет всё без пайки по заводском,ещё лет на 10 хватит.
@Павлушка спасибо большое)
 разъём этот точно на разборах есть и не только на МЛ,(на многих мерседесах их ставили) на МЛ он ещё ставился на разёме датчика температуры мотора и на
вакуумный электромагнитный клапан(впускной коллектор) ,и на датчик наружной температуры(в бампере) Но Паша прав ! лучше новый брать он стоит макс 300 руб.
@Влад спасибо большое)
Датчик температуры наружного воздуха ваз 2110.
100р.
@Solomonicboy  спасибо))) идеально просто :D
Что? Реально подошёл??
@Слава-Магадан да один в один... и мучиться не надо
В 19.07.2016 в 21:32, Natali написал:
У меня такая же проблема горит лампа ABS ,попробую разъем поменять датчик как говорят спецы целый.
A 210 540 20 81 - 300 руб.
BR,
AL
