Как снять сервопривод A2038201642 или A1638200908 на смешивание воздуха?
Народ подскажите рукожопу как снять сервопривод A2038201642 или A1638200908 на смешивание воздуха?надо торпеду разбирать или нет?картина пока такая!
главстрой12.рф
@DocFed торпеду половинить обязательно,иначе ни как.
  В 19.07.2016 в 08:07, makarik77 сказал:
А фотоотчета нет у нас на форуме?найти не могу:(
главстрой12.рф
Кажется народ снимает сняв подушку пассажира.
по уму она так не снимается, но варианты в природе есть
  В 19.07.2016 в 07:35, DocFed сказал:
сообщение № 33(2стр.)
@DocFed проще можно снять подушкку над бардаком она крепится двумя на пласприпоях немноого приподнимаеш в верх и они спокойно отрываются (при дтп  их отрывает подуушка) после чего есть доступ.потом на  герметик.это самое простое решение чтоб со всей торпедой не заморачивотся.многие делали так. есть темы
  В 19.07.2016 в 10:04, БОБ сказал:
Ссылки на тему есть?
главстрой12.рф
в разделе кондиционирование.мне леннь курить но знаю что есть сам пользовался спрашивал получал советы.
Так же скидывал подушку.
Всем огромное спасибо,сделал все как сказал БОБ,ОБРАТНО поставить проблем думаю не будет,сделаю как на форуме написано либо на герметик либо на хомуты подпилинные
главстрой12.рф
Умер сам моторчик сервопривода,не крутит!посмотрел цену и чуть немым не стал от 9000 р.Подскажите аналоги есть?
главстрой12.рф
Нашел за 200 рублей бу в Питере,кто-нибудь из питерских может проверить достоверность http://3139393.ru/catalog/mercedes-benz/w163-ml-class/otoplenie-i-ventilyatsiya/motorchik-zaslonki-pechki/0000237914/
главстрой12.рф
Не крутит- не факт что проблема в сервоприводе
искать на разборке с возмлжностью проверки
сервоприводы тоже ремонтировали на форуме
  В 20.07.2016 в 06:03, SHV сказал:
Так как не факт?если на него питание подаешь а он еле еле жужжит и пытается крутить,а сам вал в магните весь сточился и магнит в сердцевине моторчика задевает стенки
Дай ссылку плиз на ремонт моторчика;)
главстрой12.рф
Ну, я же не знал, что ты уже внутри сервопривода :)))
моторчики эти никто не ремонтировал, ремонтировали сервоприводы. Одно из направлений было- замена моторчика.
я подумал, что ты называл сервопривод моторчиком.
привод вроде Ян ремонтировал.
с телефона я точно не найду :(
С Яном говорил,моторчик только замена!!!а тяги у меня целые
главстрой12.рф
у меня где то лежали ненужные от праворукого мл, кстати, сервоприводы подходят от  w203 кузова...поищу, если нужно
Изменено пользователем RDK
  В 23.07.2016 в 06:24, RDK сказал:
Так от 203-го ценаина новый тоже не божеская!!у тебя моторчики рабочие валяются?
главстрой12.рф
кстати у цешек в этом кузове такие же проблемы с заслонками))))
@DocFed Да, отдам  запросто так
Пришел моторчик с питера,при подаче питания на него,эффекту ноль.
главстрой12.рф
А у нас на мыле всеми заслонками блок комфорта управляет???и как товарищи его проверить?
главстрой12.рф
Моторчик оказался шаговый,как говорят радиолюбители при подаче на него тока он и не должен крутить,он управляется мозгами или блоком комфорта.Отсюда вопрос: диагностика показала именно этот моторчик,при замене на рабочий ничего не происходит,как его оживить,через старуху???
главстрой12.рф
Друзья,подскажите плииииз,завтра еду в сто,старуха есть только в одном месте в городе но прошлый диагност уволился а новый со старом еще плохо дружит.Как мне новый моторчик сервопривода в системе прописать чтобы он заработал????
главстрой12.рф
Есть спец пункт в меню климатконтроля...нормирование сервоприводов.... там и ребенок справится...
