разбираем вентилятор кондиционера( охлаждения)
обратил внимание при открытом капоте что вентилятор кондея с правой стороны, работает как то рывками, и с характерным звуком (типа глухой треск)
руки чешутся - купить завсегда успеем, как снять вентилятор есть отчёты, и так вент в руках под таким номером, кручу ,верчу правый туго-рывками двигается(знаю лично, сталкивался, что заклинивший вент ,может вызвать афуенный коротыш в электрике, решил разобрать)
с обратной стороны вента-узкогубцами отжал язычки(4шт) и снял защитную решётку
с лицевой стороны пропеллера, снял защитный колпачёк, открутил гайку на 8 (ОТКРУЧИВАЕТСЯ ПО ЧАСОВОЙ!)
Пропеллер закис! вообще мне показалось это самым сложным в разборе девайса,вд40 ,тормозуха, солярка-чего я только не лил брызгал -ЗАКИС ПАДЛА! держит его только эта гайка которую открутил и вот спустя мин40 слез! на всю разборку-сборку ушло часа полтора;)
на моторчике была такая наклеечка
фото штока - дальше его разбирать нет смысла,там так же как и на вентиляторе печки-нет подшибника-только втулки,достаточно промыть ,продуть и масла капнуть(если нет люфта)
снятый пропеллер с нутри(та сторона которая закисла)
открутил три винта(под звёздочку)и снял прижимные пластины эл.проводки-иначе не вскрыть щёточный узел
 вскрыл тыльную часть именно там находится контактная группа с щётками
открывается такая картинка-я ессно промыл всё, прежде чем фотать-так как из за скопившегося хлама, там ни чего не было видно-куски ржи и пр.грязь
в тыльной крыжке находится втулка(она подвижная)-а так конструкция простая ,надёжная, контактная плата просто слезает с якоря без напряга
щётки своеобразные-с прорезями по бокам так как стоят в плате как в направляющей ,у меня сточены всего на 5мм
размеры щёток :
толщина 6мм,длина 20мм,ширина 8мм,длина проводка 30мм= 4шт.
теперь вскрываю лицевую часть моторчика,чтоб вынуть якорь , продуть прочисть магниты(4 шт)промеж магнитов прижимные пластинки
вот в принципе и всё ,конструкция не сложная и в то же время всё надёжно сделано,промыл,продул,смазал ,собрал (причина клина этого вента у меня была в окалине  между магнитом и якорем)
при сборке слегка подогнул прижимы щёток-работает как положено -приеду буду разбирать второй т.к. теперь этот не слышно ,только второй слышно
ВАЖНО!!! ПРИ СБОРКЕ- ЗАВЕДИТЕ ЭТИ УШИ КОЛЛЕКТОРА (который прикручивается 3 винтами)-В КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА!!!! иначе потом не просунете
Изменено пользователем Влад
  • + 14
нормально +
Наконец то хоть кто то отважился на это!!! Плюсую, молодец!!!
Правильные руки)
Молодец!!!
молодец!!! плюсанул. Представляю лет этак через 10, на форуме фото отчет как своими силами разобрать и собрать мл на 3 дня:D
Огромная работа проведена! Отлично! Вопрос по теме - а есть ли эти гаечки отдельно (которые лопасти крепят)
Молодец!
Молодец!
@EAGLE
41 минуту назад, EAGLE сказал:
ни чего сложного! самое сложное- лопасти скинуть с корпуса(закисает!) гайка на 8 с левой резьбой-думаю в магазинах крепежа или метиз .найти не проблемно
интересней другое- я не смог найти моторчик Valeo под этим номером( искал в нете и сервис центре Valeo) - вентилятор в сборе есть а вот где бы отдельно моторчик купить новый,причём ставились они на многие марки(опель ауди и даже ситроен) но номера по каталогу Valeo- другие)
Влад, номер должен быть сбоку на моторчике,но он у тебя покрыт корозией,кстати на 204 при разборе мот.отопителя сильно уливился,снаружи валео, внутри бош,о как бывает.
Паша ,вот эта наклейка была на моторчике-т.е. на нём ещё отштампован номер должен быть?-здесь вроде всё и плата валео
Интересно кто небудь на 164 делал такую работу.
Хорошая работа! +1
Должен быть на моторчике отштампован,попробуй считать штрихкод,может по нему что вылезет.
Сегодня проделал эту работу...
Перестали были крутиться. Один прокручивался легко а второй клинил. Благодаря этому отчету ( без него бы поменял сам вентилятор в сборе ), вскрытие показало что железный крепеж одного из магнитов сгнил и магнит тем самым. .... сча буду просить через знакомых наших слесарей че нить выточить, если не получится у них тот придется искать на рынке у барыг которые чувствую буду ломать цену. Но все же лучше чем покупать целиком вентилятор.
Спасибо еще раз автору за хороший отчет, который уже помог сэкономить.
В минске на сайте малиновке были парни раньше ремонт любых вентиляторов , счас не знаю , давно не катал уже , не такое уж дорогое уюовольствие , 2т штука целый рабочий , доставка конторой сдэк , если че пиши , посмотрю может че поломанное есть на части , такмотправлю  херней че заниматся за 3 копейки и еще выйдет дороже
В ‎03‎.‎06‎.‎2017 в 21:04, timonьi4 сказал:
Привет Тимофей! скинь моторчик и на разборку они идут ещё на многие тачки только не парами а по одному
Спасибо что откликнулись.
Вот что сделали мне ребята.
@timonьi4 :icon_biggrin: навечно,если , что у меня есть ,эта вентиляторная сборка,с одним неработающим, моторчиком, если бываешь в Питере пиши-отдам
в Минск только осенью наверное поеду
Я так далеко не выбираюсь)))
Но спасибо.  Может кому еще надо будет.
У меня скоро появится стекляшка на правое  зеркало, могу поделится. Самому нужно левое.
22 часа назад, Влад сказал:
Поставил. Запустил. И снова КЗ.
Прозвонил и пришел к выводу что обмотка пришла в непригодность.
Может есть возможность и время  переслать в Минск один рабочий  двигатель?
7 часов назад, timonьi4 сказал:
Тимофей пиши данные в личку,оплатишь только пересыл,ща попрошу товарища отправить
