Добрый день!
Вот такой вопрос у меня ml320 2002 года, рестаил и как то странно работает обдув ветрового стекла, на низкой скорости дует на стекло лобовое, а на высокую включаю то обдув на лобовое перестаёт дует в центральные дефлекторы
причин достаточно хорошо бы к старушки а так может сервопривод может мозги может сама заслонка напор не держит .. старуха или вскрытие
Изменено пользователем БОБ
ну до старухи далеко ехать значит вскрытие
а ещё если дует на стекло то на водительскую сторону дует нормально а на пассажирскую сторону не сильно
у меня к стати была похожая херь потом както само востановилось. попробуй скинь клему с акб минут на 30 надежды мало но.......
а у тебя как восстановилось
Только что, Serjo сказал:
Добрый день!
тяги сервоприводов нада смотреть(в ногах водителя)-почитай, только потом всё равно надо их позиционировать старухой
а как то без старухи можно
дак интересно до 4 скорости нормально на стекло а там выключается ну и на водительскую сторону сильней дует это когда на стекло
да я уже не поню сам или не сам я уже два раза лазил но делал тока гор\хол привод. на форуме много тем поокури мож чё и зацэпит                                                           ну да вот что Влад показал тоже самое и я делал
эту же тягу
@Serjo да на 4 нормально я бы пока не лез
я и не хочу пока, вот интересно что на водительскую сторону нормально а на пассажирско из воздуховода на стекло дует слабее
2 минуты назад, Serjo сказал:
старость нерадость!
ага
да и ещё если ремотировать то потом желательно к стару прописать у меня без стара на следущий год опять крякнул только уже в самом моторчике
У меня по осени перестало дуть на лобач. Покурил форум, весной, когда потеплело, полез к заслонкам. Как и ожидалось, тяга заслонки лопнула и вал сервопривода её не поворачивал. Снял, засверлил, вставил штифт. Обратно установил методом подгонки положения тяги на валу, выверив крайние положения заслонки. На Старе не был, всё дует как положено.
10 часов назад, Groznyi сказал:
у меня без старухи год дуло
@БОБ , ну если год работало, а потом моторчик накрылся - я думаю это не из-за того, что Старом не адаптировал. Если-бы из-за этого, моторчик сдох-бы гораздо раньше.
ну почему раньше ломал потихоньку да и стоял он всю зиму лоб\ноги не трогая
Доброго времени суток! Снова приходиться поднять эту тему, т.к. на днях заметил, что на лобовое стекло поток воздуха дует неравномерно: левая половина  дует как положено, а правая половина намного слабее, почти никак. Вот прям как у Serjo:
В 16.07.2016 в 21:17, Serjo сказал:
При этом воздух идёт горячий. В чём может быть проблема? Неужели там есть заслонка, делящая поток воздуха на лево и на право?
@Groznyi вот тут наглядно видно
Изменено пользователем RDK
Ex-4JGAB57EX4A508808, Ex-4JGAB54E72A345973,Ex-WDB2100531A087382,Ex-WDB2010241F637914,Ex-WDB2010241F637914,Ex-WDB2100551A259388,Ex-WDB2020221F091322,Ex-WDB2010241F863478,
7 часов назад, RDK сказал:
@RDK спасибо, но у меня немного не та проблема: у меня смешивание горячего и холодного воздуха работает нормально, а вот мощность потока на лобовое стекло неравномерная.
Изменено пользователем Groznyi
В 16.07.2016 в 20:57, Serjo сказал:
Вот и у меня такая же беда. На водительскую сторону еще дует относительно сносно, то на пассажирскую сторону дует ну просто плохо.
И как это лечить, может кто знает?
