Видеорегистратор W163
Всем привет! хочу заколхозить видеорегистратор тоесть запитать в районе зеркала или трипа думаю подсоединить к свету в зеркале (вкл.выкл когда надо).выслушаю мнения или может кто ещё что посоветует. а тагже предостерижения.
В плафоне есть плюс при включении зажигания, завязан он на трип, если трипа нет, то есть пустая фишка.....на ней и ищи тестером
на трипе, там 8 контактный разъем.
1-
2-
3-
4-
5-
6- "Масса" (31) - коричневый провод
7- Постоянный плюс(30) - красный провод
8- "Зажигание"(15) - розовый провод
1 минуту назад, Влад сказал:
1-
2-
3-
4-
5-
Н хера себе!!! Решение прям на блюдичке! Браво....
 единственное советую посмотреть на сколько V- регистратор пашет,есть на меньший вольтаж(5 с чем то) регистраторы
@Murzik спасибо@Влад 2раза спасибо
Три раза спасибо
В 08.07.2016 в 23:03, Влад написал:
1-
2-
3-
4-
5-
Не на всех версиях так, но сигналы есть, пины только другие
Тоже хотел так замутить, но пришлось тянуть через потолок и стойку к ногам пассажира, потому что регистратор пишет круглосуточно. А зеркало отключается после отключения зажигания.
@Infection Тянул похоже,к прикуривателю, чтоб аккум не убить, при постоянно работающем регике
47 минут назад, Bopoda4 написал:
да он там потребляет то копейки в режиме ожидания. Ну пусть он потребляет постоянно в среднем 7ватт, хотя в реале в ночном режиме он потребляет в половину меньше. Но пусть будет 7 ватт.
7/12 = 0.58 ампер
Емкость нашего аккума 100 А/ч. То есть чтобы разрядить аккум полностью нам понадобится 100 / 0.58 = 172 часа или около недели работы.
Изменено пользователем Infection
9 минут назад, Infection написал:
не так уж это и много. к примеру новый год. отпуск  да и просто заблудился дня на 3-4 + зима и вот он гемарой
1 час назад, Infection написал:
еще умножаем на живость АКБ, а также минимальную емкость для запуска и получаем 2 дня и не заведешься...
когда стоял на ремонте забыл регик выключить - 2 дня и приходило уведомление по разряду акб ниже 11В(((((((((( машина уже не заводится...
@Infection ставил по такой схеме на 2х машинах на мерен и новой аутлендере, 3 дня и ппц
8 часов назад, Infection написал:
7/12 = 0.58 ампер
Пол Ампера копейки?! :blink:
172 часа?!:blink: по факту гораздо раньше разрядит!!:D
