Тяжело открывается капот.
Добрый день. При открытии капота, очень большое усилие приходится прикладывать на рычажок, в салоне в ногах который. Боюсь даже сломать его. Подскажите, может где подрегулировать нужно, или смазать?
у меня тоже тяжело тянется...
а смазывать там точно нужно сам замок...который перед радиатором...ну можно силикона брызнуть на ответку на капоте
не знаю поможет или нет, но не помешает точно!!
насчёт-регулируется тросик или нет-не знаю,знаю точно Слава прав!необходимо снять замок капота промыть и смазать !т.к. он находится спереди,всё г...о  там собирается не хило! + там ещё находится концевик сигналки( микрик) ,тоже не плохо бы его обслужить(смазать)-отсоединить тросик от замка-посмотреть как ходит -двигается в рубашке,у меня было после зимы-открывался туго-полностью снял ,разобрал и всё смазал,ответку на капоте .силикончиком
здесь выкладывал фото как его снять
http://ml-club.ru/forum/topic/40297-rabota-shtatnoy-signalizatsii/?page=2#comment-465135
Изменено пользователем Влад
Спасибо, на днях займусь!
У меня тяжело открывался и приходилось хлопать что бы закрыть. Снял одну пружинку с капота и стало на много лучше.
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
@Добрый , что за пружинку?
видимо одну из этих, может надо резиновые демферы у фар,отрегулировать-а не снимать пружины
Да, именно эти пркжины я имел ввиду!
Я тоже раз не смог открыть, побоялся оторвать, друга попросил он нажал на капот и открылось легко. Тоже интересно где что регулируется.
@volodinsv чего там уметь и знать под капотом 2 упора отворачиваешь ключиком на 10 гайку м6 и вкручиваешь упоры на пару оборотов, гайку фиксируешь ключом. в итоге пружинки замка ослабнут и капот легче будет открываться, ну а в тросик можно или WD-40  или силиконовую смазку загнать под давлением.
верхняя -ответная часть (с пружинами) то же регулируется,и обслуживается(а без пружины)капот будет прыгать(разбивая замок) и заклинит рано или поздно
нужно просто обслуживать(смазывать) эти узлы хотя бы пару раз в год
http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=30&trid=63429
Ну вот, смазал механизм замка литиевой смазкой-спреем, вроде легко теперь открывается. Понаблюдаю, там видно будет. Спасибо за советы.
Была Та-же проблема. WD-40 побрызгал и не каких  проблем.
На год хвотило.
