Ошибки на фото по лямбда зондам. Что делать дальше
W163 ml350 2003. Дилерская пробег 195000 км. Увеличился расход, съездил на диагностику. Ошибки на фото. Чек не горит. Мастер говорит надо поменять передние и потом смотреть что дальше будет.
Нашел контору в Новосибе которая чистит лямбда зонды. Сегодня поеду туда.
http://www.kardanoff.com/questions.php
Подскажите, пока не смог разобраться сам, какова вероятность что катализаторы забиты?
Почему при наличии ошибок по задним лямбдам чек не горит?
Если забиты менять на пламегасители не буду. В нашей стране хрен знает какой закон завтра примут. Пока не решил универсальные или б/у.
нечего там чистить......
ошибки по старению передних зондов прописываются из за показаний задних, а задние вылетают за границы из неисправных катализаторов.
проверить это легко, надо просто отрубить на уровне кодирования контроль задних кислородных датчиков и потереть все ошибки.
если не хотите тратиться на новые оригинальные катализаторы, то поставить качественные универсальные катализаторы.
Изменено пользователем Gesha
Ну или ка это бывает часто: нах каты и кодируем моторник....:D
А чек скорее всего вообще не горит, отключен....
  В 07.07.2016 в 05:21, Gesha сказал:
Ошибки стирали два дня назад, они стерлись. Правда отрубления задних кислородных датчиков. Теперь опять выскочили.
Я так понимаю на СТО мне предлагают позаниматься хернёй: "Поменяй то.... поменяй это..."
У меня другая ситуация,жалуется на переднюю левую  лямбду,решил поставить заднюю,машин в акуе был,мотор стало дико трясти,поставил старую вроде работает,но обороты прыгают на холостых,неровно работает(( че сделать новуб лямбду купить?
  В 07.07.2016 в 06:39, Murzik сказал:
Наши правители каждый год какую нибудь херню придумывают, как будь то мы в европе живем. Так и техосмотр вернут. Уже с тюнингом начали бороться
При включении зажигания чек двигателя горит, при запуске тухнет....Может программно отключён.
Я тут вдобавок наткнулся на статью про экологический класс. Типа правительство хочет налог увеличить для низких экологических классов. У меня в СТС написано "Нулевой". То есть, как я понимаю при прохождении техосмотра до меня вообще не должны докапываться по поводу выхлопа (выхода СО в атмосферу).
Тогда зачем мне вообще эти катализаторы? Буду налог только платить больше
Изменено пользователем Scapegoat
У меня на таком же авто, только америкос, в СТС указан был класс Евро3.
Немного разобрался по экологическому классу своего авто.
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions/confirmation?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU/directions/AcknowledgementCorrespondence/ObligatoryAcknowledgementCorrespondence/vehicletypeapproval/archive&material=/portal/evro2/OTTS.nsf/Search_test-webview?OpenForm
Стандарты Евро в нашей стране вступили в силу с 2006 года, а мой автомобиль 2003 года был ввезен в страну как раз в 2003 году и при постановке на учет в 2013 году мне глупые гайцы поставили НУЛЕВОЙ экологический класс, так как в моем ПТС (выданном в 2003 году) такого пункта вообще нет.
Экологический класс присваивает таможня.
Такая вот фигня. :)
Выкладываю результаты моих заморочек с лямбдами:
нашел случайно сайт в Новосибирске Братья Кардановы
И решил туда съездить. Результат поездки - отсутствие ошибок по старению лямбда зондов путем их очистки.
На улице Военная. Точный адрес на сайте. В гаражах, где синяя дверь открыта.
На меня дело завели :)
Заехал. Процесс замера параметров снять не смог, так как сидел за рулем заводил, глушил по команде плюс держал 2000 оборотов.
Показания одного из датчиков
Общий результат
IMG_2101.thumb.JPG.c8911cfb86fc6e8c1ffe07e8170f6574.JPGIMG_2102.thumb.JPG.b6ecec7fedf31cdbacc3639a2025b312.JPGIMG_2100.thumb.JPG.be11f89de59b6a948fa907137fa1f564.JPG Мастерская
IMG_2154.thumb.JPG.22cb4020f8ede329cf4b082acafb5790.JPGСнятиеIMG_2155.thumb.JPG.dc109c33eede12810d4137220d07ba36.JPG
Установка "Заглушек"
1800 р за чистку одного датчика. Результат отсутствие ошибок и машина "Поехала"!
  В 17.02.2017 в 04:22, Scapegoat сказал:
бесполезные заморочки, "все вернется на круги своя"
ошибка по старению первых лямбд это следствие ошибок по задним лямбдам, ошибки по задних лямбдам следствие неработающих катализаторов....
отсюда логичный вывод: кодированием убиваем контроль задних лямбд..
оказывается все просто, при условии, если знаешь теорию двухзондового лямбдарегулирования
ну и что бы не быть голословным, немного теории из ВИС
за этот ценник можно было бы купить новые лямбды от ваза и результат был тот же, но на много дольше...
  В 17.02.2017 в 05:55, kovax сказал:
даже купив оригинальные лямбды, проблема бы не ушла
  В 17.02.2017 в 06:01, Gesha сказал:
это понятно, но лямбда бы жила дальше, а чистка это плацебо, как и чистка катов....
реальный пример рядом сидит - на монтрее были проблемы по лямбдам, кат забит один был - он сам почистил, лямбды помыл - радовался неделю и все на кругу своя...
осцилом глянул - заторможенная реакция и диап по вольтажу сдвинут - диагностировал проблему с подогревом и на те - через 2 недели ошибка по подогреву вылезла...
если денег нет - лучше новые от ваза, чем выкидывать деньги на шаманов прочисток...
После чистки проехал 10 т. пока все нормально.
Покупать китайские или от ваза не вижу смысла.
Если каты окончательно забиты конечно чистка (замена) лямбда зондов не поможет.
Сразу вырезать каты не стал по двум причинам:
1. Ошибки только по старению датчиков
2. Через неделю после возникновения проблемы убывал в длительную командировку, не хотел жене оставлять сломанную или недоделанную машину.
Вообщем поезжу посмотрю и конечно буду откладывать денежку на выбивание катов (или замену на универсальные , пока не определился).
@Scapegoat дело может быть не в забитых катах, а в их низкой эфективности, задние лямбды при прогретых катах и прогретых задних лямбдах не должны рисовать синусоиду большой амплитуды, обычно они немного колеблются от 500мВ до 800мВ, когда амплитуда колебания большая это значит низкая эфективность катализаторов, и далее получаем ошибки по граничным значениям задних лямбд и старению передних.
А может проще перепрошить на Евро 2 и заменить задние катализаторы на пламегасители?)))))
Тема обсуждалась и не раз и не два...))))))
  В 17.02.2017 в 06:47, BORIS32064 сказал:
Скорее всего так и буду делать, но только после того как вновь вылезут ошибки.
а чего ждать ошибок? по зондам будет все видно, если задние синусоида с большой амплитудой, то это влияет на период лямбдарегулирования, соотвественно на смесеобразование, что мешает откодировать? а каты резать потом уже по мере возникновения проблем с противодавлением и разваливанием
Хорошо, спасибо за совет. Буду изучать этот вопрос и кодировать.
Парни привет!три дня назад выскочил ЧЕК (к работе авто притензий нет) на другой день пропал. сегодня стар показал ошибки по вторым лямдам если я правильно понял. но у меня прошивка и они отрублены даже сняты. подскажите чего ждать? прошивка не может мудрить? подскажите а то у нас в колхозе старуха есть а спеца нетIMG_2728.thumb.JPG.ffb676eb743b9fb474994234d9f4c7f3.JPGIMG_2729.thumb.JPG.e3886b6c3932f52de2cfd8405a843391.JPGпрошу прощения за качество.
из всего перечитанного зацепило только "чистка"лямбда зондов))
  В 04.05.2017 в 18:33, БОБ сказал:
Так написано же что это продувка катов.Ты когда на евро 2 прошивался удалил продувку катов?
главстрой12.рф
  В 04.05.2017 в 18:40, DocFed сказал:
нет не какую проводку не удалял. не было сказано если не ошибаюсь
  В 04.05.2017 в 18:46, БОБ сказал:
Ну так удаляй и будет тебе счастье.Только не понятно как тебя перешили на евро 2 а продувку катов не убрали,катов то ведь нет,нах продувка нужна.Ян даже фотки скидывал как после программного отключения,физически продувку удалить.
главстрой12.рф
