Симптомы такие - горели четыре  красные "лампочки". Приехал к электрикам - протестировали "Launch" - датчик внешний левый задний под замену. Поехал к другим - тоже.
Пошли дожди - всё корректно заработало. Дождя нет уже три-четыре дня, но парктроник всё ещё работает, хотя сегодня утром как запищит без видимой причины и снова четыре красных "точки". Но потом опять заработал.
По-моему, выходит дело не в неисправном датчике, а в отсутствии контакта. Так ли?
Если так, то имеет ли смысл снять бампер и проверить контакт? Или не мудиться напрасно и покупать датчик?
Возможно всё-же датчик устал, требует замены, как вариант, из-за изменения температуры окружающей среды, влажности, может работать , а может нет.
Изменено пользователем Groznyi
  В 06.07.2016 в 15:44, Groznyi сказал:
А он может "устать"? Я думаю. датчик - такая вещь, что он или рабочий, или нет. Это шаровая или подшипник могут плохо работать (не не 100%), а датчик  или способен или неспособен дать знак.
Изменено пользователем ph9975
проводку смотрите,контакты или потертости
Изменено пользователем жорик 33
  В 07.07.2016 в 07:42, ph9975 сказал:
Может "устать", у меня так было.
@Толич Расскажи подробней. Думаю, не только мне интересно.
Да всё просто - периодически стал выпадать в аварию, потом всё чаще - замена. Хотя, естественно, и проводка так себя может вести.
У меня так из за датчика было: то потухнет-то погаснет :)
У меня на Вольво С80 также датчик помирал постепенно. Сначала периодически зимой были ложные срабатывания, летом всё нормально было, потом зимой стал глючить постоянно, а летом периодически. А потом и зимой и летом стал пищать.
@Groznyi Возможно, надо было снять бампер и посмотреть провода и контакты? Почистить, залить при необходимости герметиком?
У этих датчиков со временем рассыхается, трескается заливка на тыльной стороне, откуда провода выходят. Видимо туда начинает попадать влага и датчик загибается со временем.
  В 07.07.2016 в 19:05, Groznyi сказал:
@Groznyi
Снял бампер, высушил датчик, восстановил изоляцию, залил негерметичности  суперклеем Третий день парктроники работают корректно.
@ph9975 , ну, дай Бог будет нормально работать!
