Пневмоподвеска ML W164 - опускание, поднимание при открытии или закрытии и другие непонятные "пшики"
Добрый.
подскажите, при открытии автомобиля W164 с ключа, происходят щелчки и полсекундное пшыкание пневмы. Вчера даже смог заметить, что задняя сторона немного приподнялась.
не каждый раз, но иногда можно заметить.
что это и почему?
Нужно что-то смотреть/лечить или просто забить и не мешать автомобилю работать?
Я на D2 - Drive2
ML 350 W164 GrandEdition
это
  В 05.07.2016 в 15:21, Killpest сказал:
что это и почему?
это включается режим активации, штатная функция
@Gesha ну и отлично, когда все так легко и просто.
Немного напрягли вечные кошмары по пневме... А тут еще и заметил движения кузова.
Я на D2 - Drive2
  В 05.07.2016 в 15:41, Killpest сказал:
ну расслабляться совсем не стоит, пневма она такая неожиданная))))
  В 05.07.2016 в 15:44, Gesha сказал:
Да как и весь мерседес в целом :))
спасибо!!!
Я на D2 - Drive2
Ребята,  а у меня -  наоборот!  После закрывания авто слышны щелчки и травление воздуха - как раз из-под переднего правого подкрылка.  Баллон и стойка новые,  но чуть приседает на эту сторону.  Грешу на негерметичность трубок после замены компрессора.
Если у кого было нечто подобное -  поделитесь,  как лечили и куда смотреть.
Спасибо!
Там блок клапанов находится, нечего пугаться его работы, а криво стоит наверно из-за тяг закисших, тк если бы было негерметично компрессор уже бы подыхал.
Спасибо за оперативный ответ! В том-то и дело,  что тяги новенькие, пневма откалибрована,   а проблема давняя (брал авто уже с этими звуками).  И всё бы ничего,  пока она вчера на глазах не присела на эту сторону (чего раньше не было) буквально на пару сантиметров.
Вот и думаю,  насколько это криминально в рублях и геморе))
щелчки - работа клапана, шипение звук стравливаемого воздуха, из под подкрылка потому что там шланг , стравливает потому что предусмотрено алгоритмом...
хотите что бы было тише, меняйте на модифицированные детали ставьте шумку, все это есть в оригинале, но цена не порадует.
фсЁ...
  В 23.08.2016 в 09:09, Gesha сказал:
фсЁ...
Геннадий,  приветствую!
Спасибо за пояснение! Немного отлегло:)) Пока буду наблюдать,  поскольку сама громкость звуков вообще не напрягает, тем более,  если это стандартная работа подвески.
