  В 11.08.2016 в 01:32, vvs_omsk сказал:
В общем, нашел я вариант более-менее дешевый, в наличии и именно тот, что нужно:
http://www.artefakt-msk.com/для-тюнинга/сопутствующие-товары-для-тюнинга/3d-сетка-3d-spacer-3d-mesh/
цена за п.м. 4023 руб., при ширине 145 см., продают от 50 см.
Есть один нюанс, с физлицами не работают. Я хочу заказать через их представителей в Новосибирске
Нужно понять, сколько его понадобится на спинку и сиденье. Все никак не могу померить. Похоже, 50 см как раз будет ширина середины сиденья и спинки, а 145 хватит по длине туда и туда, так что метр как раз на два сиденья.
Обратись к Алёне Dream она пошивом занимается
Ну, в принципе, все проще, нужно взять рулетку и померить :)
Там же всё просто, ничего никуда подгибать не нужно.
Вот, как я понимаю, от родного подогрева придется отказаться, он же встроен в поролон, нет?
@vvs_omsk , нет. Родной матик подогрева просто превращается паяльником или просечкой в решето. А дальше просто кладется сверху.
С тензодатчиком присутствия пассажира не путаем?  :rolleyes:
  В 15.08.2016 в 11:34, EAGLE сказал:
Как то так.
фото отсюда.
https://www.drive2.ru/o/b/2127200
Как вариант установить сиденья от 220го. Благо дело никому не нужны и стоят копейки. На многих с массажем и вентиляцией. Главное как переделать крепления и управления приводами. Есть сидушки от 220 55АМГ. Со столиками. Ждут своей очереди. Не знаю с какой стороны подойти.
ОФФ: "Знаете почему дети не любят дышащие памперсы Хагис? Кому будет приятно если тебе постоянно в попу будет кто-то дышать?"с
Сиденья с вентиляцией это хорошо, спина и пятая точка летом не потеет, у меня один вентилятор в спинке заглох, снял обшивку сиденья и обнаружил мёртвый вентилятор, их там 4. Пошёл в компьютерный магазин и купил 12 вольтовый куллер от компа, в сиденьях такие же стоят, главное чтоб по диаметру влез в отверстия в паралоне, подключил и всё работает исправно.
Изменено пользователем Владимир1981
  В 02.04.2017 в 08:31, Andrey45 сказал:
Это где они никому не нужны?
Передние сидения (рестайлинг) с 220-го, с перфорированной кожей (чтобы была целой и в отличном состоянии) - это большая редкость, и стоят они очень недешево...
А с АМГ передние я бы с огромным удовольствием приобрел бы (там кожа гораздо лучшего качества, чем на обычных)!
Уточню - не на МЛ (на МЛ164 они точно не встанут - широкие очень, я себе на 220-й сидения смотрю. а то мое водительское в одном месте порвалось... а менять сидения лучше парой...
У меня валяется два битых 220х. Сиденья от 400го светлосерые. Были ничего, но стоят открытые и тихо помирают. И оба дорестайлы. Могу внимательно посмотреть состояние. Но как с доставкой. Они не станут золотыми? До Пскова 3 евро/кг. Дальше транспортной компанией. Деловые линии.
  В 20.04.2017 в 19:02, Andrey45 сказал:
В том то и дело...
А в России нормальных сидений на 220-й уже давно нет нигде - на авито и в разборах один хлам продают
едешь в европу на 220-м, там ставишь на него все, что надо с разборок и назад )))
  В 21.04.2017 в 11:25, t-55-2 сказал:
За эти деньги ( из Сочи в европу и обратно) можно перешить весь салон, не только передние сидения...  и еще останется достаточно много сдачи :)
Проще в сидухи пропеллеров штук 8 вставить,  кожа и так перфорированная)))
Там основа паралоновая, потом слой ватина с подогревателем, и только потом кожаная обивка. Думаю что просто так кулеры там не помогут. А резать паралон испортит кресло.
Надо под обшивку внедрять трубочки резиновые или из пвх. Перфорировать их. И прокачивать воздух аквариумным компрессором. )))
Состояние такое.
  В 23.04.2017 в 16:51, Andrey45 сказал:
Состояние такое.
Если честно - не очень... и это еще  мягко сказано.
Решать, конечно, Вам, но я бы не советовал...
  В 23.04.2017 в 21:21, big_andre сказал:
Чёрные от АМГ со столиками в гараже. Себе думал их поставить. Просто обычно от 220х на разборках так как на фото относятся к ним.
  В 24.04.2017 в 20:36, Andrey45 сказал:
сидения с w220, насколько я помню, не встанут в МЛ по ширине - нужно будет колхозить....
  В 25.04.2017 в 08:38, big_andre сказал:
Так и есть. Подушка шире, но тонель к верху сужается и встанет. Но низ шире и ни как не войдёт. На досуге попробую пластик снять и посмотреть как снизу устроено.
