А делал себе кто-то, а то жопа потеет?
Хотел, но передумал в пользу накидок.
Накидки на сиденья спасают и зимой и летом.
Вентиляция сидений это весссччь!!! Что не говорите!  На 163 по моему небыло таких комплектаций. Как вариант колхозить сидухи от другого мерса....
Ничего не потеет)) поддержу Олега, вентиляция и перфорированые сиденья вессччь и зимой и летом!))
:wub:
Не забывайте что зад это низ спины
С сиденьями рекаро наверняка шла вентиляция, но таких хрен найти и будет неприлично дорого...
А с W210/W164 не встанет наверно сидуха
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
Сиденья вкрячить можно наверное, а как воздуховоды провести?
Вентиляторы стоят прямо в сидухах. И правильно сказано, зад это ещё и спина! Обдув идет и сидалища и спины!
Вот, начинает проясняться вопрос :)
Видимо вентиляторы стоят прямо в поролоне, под них вырезаны отверстия?
Мне кажется можно попробовать заморочиться. Взять вентиляторы от вычтехники, которые на 12В, они плоские. Можно найти даже достаточно мощные.
Изменено пользователем vvs_omsk
Что б понять как колхозить, нужно разобрать штатные с вентиляцией....
Ну, блин, не у каждого есть возможность подербанить сиденья с вентиляцией :unsure:
Вентилировал этот вопрос...
на штатных мерсовских сидениях с вентиляцией в местах вентилирования нет поролона - вырезаны отверстия, а кожаная обивка усилена синтетической сеткой.
Под вентиляторы в металлическом корпусе сидения  есть отверстия....
Переделать, теоретически, можно и наши сидения, но это глобальный капремонт получается...
а сами вентиляторы можно применить от других сидений (но тогда возникает вопрос с управлением вентиляторами (насколько я помню, они через кан-шину управляются...
либо внедрить например кулеры от системника... в этом случае возникает вопрос с регулировкой интенсивности обдува...
Одним словом, если совсем не вмоготу. то можно заморочиться, но нужно быть готовым, что наши штатные обивки не подойдут и придется перешивать сидения...
взвесив все это, отложил вопрос на очень далекое будущее...
Сомнительно мне,что колхозный вариант будет работать как надо.....
не знаю, по мне так оставить как есть, или эксперементировать уж на других сидухах
В 05.07.2016 в 22:00, dmitrich сказал:
В обоих случаях, почему-то скомкано самое интересное - как это они снимают слой поролона???
Я думаю, если найти вот этот материал, который в оригинале стоит, то можно сверху на него не примастрячивать снятый поролон, просто снять на толщину сетки.
У меня вопрос упрощается тем, что перфорация на коже уже есть. Интересно, а как управляются в стоке вентиляторы, от чего зависят обороты? И включаются они по какому принципу, зимой-то на подогретых сиденьях продувка - это тоже хорошо.
Ладно, все равно нужно снимать водительское сиденье, подогрев буду восстанавливать, там и посмотрю что да как.
Венты включаются с бороды и имеют три положения по мощности.....
зимой они нафиг не нужны, сейчас летом это тема, езжу только с ними
для того что бы понять как это должно работать - надо поездить на машине со штатной опцией, а потом колхоз городить
что касаемо скорости
у вентиляторов на системники идёт не два провода а четыре
масса-3режима скорости
вот вам и решение
можно кнопку даже с 220-го взять (подогрев+вентилляция) и впендюрить в бороду
как раз два режима обогрева и три режима охлаждения
на кнопке надо контактную группу поглядеть
Изменено пользователем VladimirEKB
На видео вентиляторы сделали на обдув попы/спины. Я думаю, правильнее будет сделать их на вытяжку. У меня на Вольво S80 штатная вентиляция сидений работала именно на вытяжку.
В ‎29‎.‎07‎.‎2016 в 22:43, Werne сказал:
Дороговато стоит. Я начал помаленьку собирать комплект.
Вентиляторы можно взять компьютерные, только на основе подшипника качения и стороной 50-60 мм, обойдется гораздо дешевле.
Единственная засада, не могу найти по бюджетной схеме 3D материал, котрый называют 3D Mesh или 3D Spacer.
Все, что нашел, продают оптом, а небольшие куски только на том же АлиЭкспрессе нифига не дешево :angry:
Может скинемся?
я тоже такое буду мутить
не скоро, но буду
В общем, нашел я вариант более-менее дешевый, в наличии и именно тот, что нужно:
http://www.artefakt-msk.com/для-тюнинга/сопутствующие-товары-для-тюнинга/3d-сетка-3d-spacer-3d-mesh/
цена за п.м. 4023 руб., при ширине 145 см., продают от 50 см.
Есть один нюанс, с физлицами не работают. Я хочу заказать через их представителей в Новосибирске
Нужно понять, сколько его понадобится на спинку и сиденье. Все никак не могу померить. Похоже, 50 см как раз будет ширина середины сиденья и спинки, а 145 хватит по длине туда и туда, так что метр как раз на два сиденья.
