Здравствуйте уважаемые!
Прошу совет.
Имею ML270 2004 .
На протяжение месяца происходит следующее: сел поехал нормальный разгон потом провал,выше 3000 оборотов не поднимается.Выключил зажигание, завел в норме.
В течении дня может быть несколькоо  раз, а может ни разу. на СТОА диагностируют ошибку Р1470-016 "давление зарядки слишком низкое" При тех же симптомах были заменены;ДМРВ, впускной коллектор, проведен ремонт турбины (давление больше 2000 бар на стенде),отрегулированы форсунки,заменен патрубок (из под него свистело)
Каковы возможные причины?
Заранее благодарен.
вакуумные регуляторы проверь, на турбине и на ЕГР , скорее всего один из них дает сбой
  В 06.07.2016 в 04:20, sasha_mi сказал:
вот что то не верю, что хотя бы 10% пользователей сможет провести данную операцию
