Замена масла в коробке
Уважаемые подписчики, помогите пожалуйста с выбором деталей. Приобрел пару недель назад Мерседес ML320  (2009г) 3.0 л. дизель 211 л.с. сборка Америка, Vin 4JGBB25E29A499342
Нужно поменять масло в коробке + уплотнительные кольца АКПП, а так же трубки к радиатору. Нашел вот эти номера на форуме,но это на МЛ 2006 года , подойдут ли они мне?
№ детали                   Наименование                                         Кол-во
A 004 990 35 12         Болт                                                              6
N000908 012009        Пробка коробки КПП                                    1
A 001 989 68 03 13    Масло трансмиссионное "ATF", 1л         9 (8)       (у меня влезло 8л и сколько то грамм...)
A 220 271 03 80         Прокладка                                                    1
A 221 277 01 95         Фильтр масляный                                       1
A 251 271 00 97         Трубка поддона масляного АКПП               1
Изменено пользователем Andrey 173
Шприц для закачки масла нужен. Заливной горловины нет, закачивать через сливное отверстие.
Детали подойдут? Есть разница 2006 года мл от 2009 года?
блин, ну открой Элькаст и проверь соответствие. Сложного ничего нету....
Пардон, я незнал что такое есть...Посмотрю. Спс
В 03.07.2016 в 19:28, Andrey 173 сказал:
Прокладка  A 220 271 03 80
Фильтр  A 221 277 01 95
Пробка поддона АКПП  N000908 012009
Уплотнительное колечко пробки АКПП  N007603 012102
Болты поддона АКПП  A 004 990 35 12
Трубка  A 251 271 00 97
