Господа добрий вечер. Иногда ,если на скорости 120 педаль в пол, начинает троить и вылазеет ошибка Р0305 "множественные пропуски зажигания в 5м цилиндре, после остановки и старта движка пропуски исчезают.Диагностика ничего не показивает, ошибку стирают и до следующего раза.Повторялось это уже 3-4 раза за 9 месяцев .Свечи поменял , катушку на 5м цилиндре поменял не помогло.Правда терзают сомнения,что ошибся с 5м цилиндром. Подскажите, в чем может бы причина и просветите как правильно отсчитать 5й цилиндр. Спасибо заранее.
Ну тут все просто, пропуски бывают по трем причинам. Нет топлива, нет искры, нет компрессии. Но вот выяснить что из этого сложно. Пятый цилиндр находится посередине левой головы. Я думаю нужно начать с чистки форсунок, потом перекинуть свечи , потом катушку, провода, с пятого на любой другой цилиндр. Но по очереди. Как-то так.
Средний котел с водительской стороны.
А провода меняли?
И состояние свеч внешне без отклонений?
Провода не менял, свечи можно сказать новые поменял 2месяца назад, со старыми свечами было тоже самое.
А вот это может являться причиной ошибки p0305?
Общий вид такой:
А если приглядеться, то это похоже на трещины:
Вопросы:
• Катушки только под замену?
• Или есть способ восстановить её работоспособность хотя бы на 500 км? (нахожусь не дома, а вот дома есть несколько новых катушек)
  В 16.12.2023 в 11:12, ohm сказал:
Общий вид такой:
Вопросы:
почисти ржавчину на металле(фото 1), у катушки массы нет. И почисти отлив на клапанной крышке к чему прилегает эта часть катушки. До дома должно хватить
Я проблемы с ошибками p0305, p0303 и p0302 решил заменой уплотнительных колечек форсунок с давно установленных ВАЗовских на более толстые мерседесовские.
Катушки на фото выше, видимо, всё же были исправны.
Тоже выскакивают такие ошибки 5 и 1 цилиндр, поменял кутушки со свечами, провода проверил на сопротивление, ошибка ушла, но у меня в 5 цилиндре свечи почему-то с нагаром, грешу на маслосьемные колпачки, или катушку пробило не работала хз, катушки мерить если тестером у всех разное сопротивление у новых😆
