Добрый вечер. У меня на моторчике гидроблока АБС заклинил передний подшипник, может кто знает параметры подшипника или номе?
Блин, менял, но не помню номер. тупо сними его, замеряй наружный, внутренний диаметр, высоту. Есть куча калькуляторов.. Подшипник точно не редкий,покупал в ремонте электроинструментов. А вообще на нем должен быть набит номер.
Вадим я его пока разклинил,промыл и смазал но он так гудит что думаю не надолго его хватит. Да и из корпуса гидраблока его надо как то вытащить.
Может я чет не так понял. А что подшипник делает в гидроблоке?
подшипник моторчика гидроблока.
Александр,я сам не менял! но смотря по этому отчёту(всё таки перепроверить необходимо по диаметрам-подшибник)
http://www.mercedesmedic.com/abspumprepair/
подшибник идёт этот-12x28x8 6001ZZE Nachi-японский
https://www.amazon.com/6001ZZE-Bearing-Shielded-12x28x8-Bearings/dp/B0045DWFWY/178-1519437-5026736?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B0045DWFWY&linkCode=as2&linkId=OQM2372R5BCIIPSA&redirect=true&ref_=as_li_qf_sp_asin_il_tl&tag=mercmedi00-20
Изменено пользователем Влад
1 час назад, shurikg сказал:
Это я понял. Почему подшипник остался в гидроблоке?
Влад вроде тот, теперь надо как то заказать.
Мужики, подождите. Нужно понять о каком подшипнике идет речь, там их 2. 1, 6001 стоит на моторчике, его даже съемником снять непросто, 2й стоит между толкателей гидроблока, игольчатый в обойме. Он обычно, при съеме моторчика, остается внутри. Вытащить его легко, вставить - большой геморой.
@shurikg есть фото мертвого подшипника?
во блин ,я не спросил - уже нашёл его, он от тойоток , здесь с номерами  оригинальными ,еси чё:D
http://baza.drom.ru/blagoveshchensk/sell_spare_parts/podshipnik-12x28x8-sh-97123-06001-nachi-6001zze-perv-valtownace-perednij-g819063300.html
2 часа назад, zmeenys сказал:
Володя подшипник который в гидроблоке остался вот его размеры нужны.В общем который перед игольчатым стоит.
Изменено пользователем shurikg
13 часов назад, zmeenys сказал:
там их 2.
Вообще как бы три..... два те что на роторе вал держат, и один ИГОЛЬЧАТЫЙ, что по кулачкам "долбит"
10 часов назад, shurikg сказал:
перед игольчатым со стороны гидробока ничего не стоит, тебе нужен именно ИГОЛЬЧАТЫЙ, только он мог остаться внутри
9 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
Рома у меня подшипник с вала моторчика остался в гидроблоке и его не вынуть,а вот за ним уже стоит игольчатый.
Только что, shurikg сказал:
11 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
Да этот  подшипник остался в самом гидроблоке!!!!!!!
