Обманка EGR, паять или прошивать?
Доброго времени суток всем форумчанам! Авто ml270cdi 2004 год. Идет процесс удаления вихревых заслонок, глушение егр, выбивание каталиков. Собственно вопрос: как все-таки обманываем ЭБУ по поводу глушеного егр? Чисто электрическая обманка с релюшкой и сопротивлением, или же лезем в мозги и програмно отрубаем эту лабуду? Обзвонил 3 конторы,все говорят что стоят старые мозги edc 15, прошить не можем. Прошу помощи, кто или где делает такие вещи и как лучше. Заранее спасибо! Сильно помидорами не закидывайте
читал что делают обманку
А ты как собираешься клапан глушить? Полностью его выкидывать на его место ставить проставку и убирать клапан который клапанов ЕГР управляет?
у себя глушил EGR  по схеме во вложении, брал с этого форума, но ссылку на тему не нашел. Программно ни чего не отключал.
111.docx
  • Спасибо 1
Убирать вообще нафиг, с ампутацией охладителя газов, отпиливанием патрубка от смесителя и дальнейшим глушением всех отверстий. Глушить буду у самой башки
  В 02.07.2016 в 12:43, sasha_mi сказал:
111.docxПолучение информации...
Воот, то что искал как раз!!!!Спасибо огромное!!! Как машинка себя чувствует после удаления?
Сначала тоже была мысль все выкинуть и прям от башки все закольцевать:
 (чтобы как в видео было), но решил смеситель оставить, выкинув охладитель газов, т.к. лишний подогрев топлива зимой будет не лишним.
Делал у себя также. 2 года - полет нормальный.
  В 02.07.2016 в 13:12, Backfire сказал:
С такой глушилкой проехал тысяч 30 , проблем не было ни каких.
С запозданием, но все же. Все удалил, поставил обманку, единственно что оставил на месте силуминовый канал загнутый. Его не стал выкидывать, неохота париться с проставкой к блоку. А так все работает, отлично, нигде ничего не писает, не капает. Движ чистый и прет как зверь. Единственное но: после установки обманки еще пару дней двиг периодически сваливался в аварию как и говорили. Потом видимо набрал статистику и все прошло. Едет на ура. Всем Спасибо!
А Старуха на вживленную эту схему не ругается?
Только когда статистику набирал сразу после замены, после аварийных режимов писала ошибку по наддуву. Потом когда падать в аварию перестала, ошибки все потерли и все... Сейчас, ттт, все нормально. А старуха по сути и не видит нашего колхоза( если все правильно установлено).
А  долго вообще статистика формировалась? Просто EGR тоже заглушил, а авария движка осталась.
Дня 3-4 я ездил, порядка 100км суммарно наверное. Потом вроде как тихо, наддув есть, потер ошибки. И все, дальше проблем не было. А точно перепроверяли все? Вакуумный клапан глушили?
Сам клапан EGR остался в системе и вакуумник к нему подключен, фактически все управляется, только нет подачи отработанных газов. Просто обратил внимание что машина начала ехать по другому, после того как EGR заглушил ехала отлично, поехал к Старухе выяснилось что движок в аварии из за этих манипуляций. Предложили два варианта или прошивка или все вернуть назад, вариант вернуть назад как-то не особо впечатляет, прошивка по карману неплохо ударит. А собрать обманку как третий вариант )))
Так конечно она будет в аварии!!! Мы эмулируем обманкой работу клапана егр, и поступление во впуск дополнительной порции воздушной смеси. А пока обманки нет комп открывает клапан(пытается открыть), думает что сейчас прилетит такое то количество смеси, а в итоге не прилетает ничего, разность показаний и ошибка...Так что в первую очередь обманку ставить( если я все правильно понял)+ проверка на герметичность. Вихревые заслонки тоже долой?
ставишь обманку, скидываешь вакуумный шланг от клапана егр , его нужно заглушить. и всё. в старухе при такой обманке ошибок по егр нет.
после установки в аварию двигатель не уходил
Вихревые заслонки удалены, т.к. были все разболтаны и сточены, от них осталось меньше половины, отверстия заглушены конкретно )))
Спасибо парни, будем строить обманку! Удачи!
  В 01.11.2016 в 10:56, Backfire сказал:
На самом деле комп не думает что прилетит и куда прилетит, блок управление CDI фиксирует через MAF массу воздуха, когда клапан закрыт, масса большая, когда клапан EGR открыт, масса воздуха снижается, при отклонениях от нормы массы воздуха и появляется так называемый аварийный режим. Фиксируется это все ЭБУ по выходящему току с  MAF сенсора, т.е. метод обманки выше расчитан на это.
Изменено пользователем Meren
Ребята выручайте мл270 2003 год, , убрал егр поставил обманку, горит ошибка p1403-032, машина обороты поднимает выше 3 тыс, дымит и едет в полсилы.... Куда смотреть? Подскажите что делать
Изменено пользователем pro100vet
@pro100vet Приветствую!
Как решил вопрос Р1403-032. Расскажи.
ЕГР убрано, обманка стоит, но сваливается в аварию после запуска.
  В 24.09.2020 в 05:45, ASNovoselov сказал:
Вместо обманки которой указана на форуме установил 5 контактное реле на те же провода которые указаны, все работает 2 года полет нормальный, делал по первой схеме, там указанно 4х контактное реле, но я поставил на 5 контактов, по схеме в принципе все понятно, из двух схем можно сложить общую картинку
@pro100vet Спасибо, сегодня поэкспериментирую.
@pro100vet Приветствую, изладил через реле, работает. СПАСИБО.
  В 25.09.2020 в 06:40, ASNovoselov сказал:
Незачто... Рад что помогло
