Доброго дня всем!!! Коллеги нужен совет. Мурзик стоял 2 месяца без движения.Когда тронулся с места и поехал появился характерный шум. звук такой как будь-то трут изношеные колодки об суппорт. сначала подумал, что ржавчина на тормозных дисках. и звук пропадет со временем но хоть он и стал не такой громкий но довольно ощутимый. снял и почистил суппорта и диски( на задних еще и внутри  где колодки ручника). Звук остался!!!Может кто подскажет что может быть
звук точно от колес идет? проверь подвесной
на подьёмник и крути всё что крутится
подвесной на 99 процентов
поменял вчера подвесной - я не думал что столько звуков может издавать подшипник - от воя самолета на взлете до звуков, которые заставляют переживать за мосты и коробку... опять слышно только мотор))) брал Феби в сборе. стоял тоже феби, подшипник руками не крутился, резинка целая - перепрессую подшипник и положу в загашник))))
ЗЫ купил набор доктора - стетоскоп жонсвей - качество изготовления упоминать не буду, но работает - послушал все, куда долезть смог)))
попробовал отцентровать подвесной по звуку - звук всегда одинаковый и меняется только когда явно на перекос ставишь... вывесил задние колеса, включил Д, на ослабленных винтах подвесной сам встал куда надо и затянул.
У нас народ вроде подвесной газелевский ставил!!!
главстрой12.рф
20 минут назад, DocFed сказал:
По утверждению предыдущего хозяина, на моей машине подвесной стоит от Газели, купленный в придорожном ларьке. Мой пробег на этом подшипнике 65 тык. ТТТ не сглазить)))
Изменено пользователем Толич
20 минут назад, Толич сказал:
А подшипник тупо выпресовывается?и есть номер газелевского подшипника?
главстрой12.рф
3 минуты назад, DocFed сказал:
Если не разбита обойма, то да. Номера нет.
газелевский 6206 (62*30*16), а наш 6006 (55*30*16) - в родную резинку не вставить, но по вашу и ширине подходит - значит с крепежом рожать надо...
оба шарико радиальные, но если чуть увеличить толщину до 19, то можно и двухрядки или с цилиндрами поставить...
думая основная беда с грязезащитой у них, потому как в мертвом люфтов нет, но и смазка кончилась - только ржа((((
ставьте кардан от четыре и три 99г.в., он без подвесного с заводаB)
