Доброго вечера соклубники. Кто нибудь снимал топливный бак на 164 дизеле? Сложно ли это сделать самому на яме ? Если кто то сталкивался, по делитесь опытом, с чего начинать хотя бы. Рылся в инете, но ничего подробного так и не нашел. Хотелось бы почистить бак, насос. И еще вопрос, есть ли в насосе низкого давления какой либо фильтр или сетка? Предполагаю, что она там должна быть, но почему то в элькатсе ничего подобного не нашел. Или она является частью насоса и меняется все вместе?
Спасибо, конечно пригодится!
Всем доброго дня, столкнулся с проблемой перекачки топлива из одной половины бака в другую. Датчик показывает чуть меньше половины бака, машина заглохла, думал помер подкачивающий насос. Открыл лючек насоса, а там сухо, вторая половина бака почти полная. Как осуществляется перекачка между половинками бака?
Набери в инете перекачивающий насос. Марка авто не важна, принцип одинаковый. Может просто сетка в фильтре насоса забилась)
В баке нет перекачивающего насоса.
  • - 1
Перекачка идет эжекцией. Померла приблуда.
Там трубка с клапаном, во время движения топливо по этой трубке само лезет в другую половину. Менять трубку с клапаном.
Нет там никакой перекачки. Если руку засунуть можно в другую половину попасть.
  • - 1
  В 26.04.2016 в 20:57, Timax сказал:
Рукой да, бензин нет!!!  :D  :D  :D     Учите мат часть, дабы не писать бред....
Это между прочим с нашего форума! Топикстартеру совет-прежде чем писать, поюзайте форум!!!!
............................. Вскрыли левую половину бака - грязи вроде никакой нет бак чистый, но эжектор на входе был наполовину забит каким то темным налетом. Давление до чистки было 3,2 после стало 3,7. Как только почистили из левой половины весь бензин - где-то литров 15 весь перекачался в правую практически до нуля. а раньше этого не происходило... либо очень медленно. Так что дело было не в насосе. Кстати бензонасос видимо исправный - продаю если кому надо................
помогите советом, добрые люди! при очередной заправке обратил внимание, что порвалась резинка на горловине, т.е. есть вариант, что будет попадать вода! самостоятельно я смогу ее поменять или только сервис? там наверное пол машины надо разбирать?! жду помощи дельным советом!
Как минимум снимать  левую заднюю обшивку багажника...
Но позволит ли горловина бака поменять этот резиновый кожух, можно будет понять только после снятия обшивки багажника...
Спасибо! но причем левая сторона, у меня заправочный люк справа.
Не увидел, что речь о 164-м идет...
сори.
Ребята, подскажите дизельный и бензиновые баки на 164 одинаковые?
  В 09.12.2020 в 14:44, nemez сказал:
VIN ?
WDC1641221A356913
  В 18.12.2020 в 09:18, Шарапов сказал:
VIN ?
WDC1641221A356913
Если судить по номерам баков, то разные.
Мея больше интересует конфигурация...
  В 23.12.2020 в 05:25, nemez сказал:
Доброе утро. Возможно я буду неоригинален, но на этот вопрос ответит тот, кто занимается ремонтами авто.
Алексею напишите, возможно он этой темы не видел.
(Крайний раз когда у него был они снимали топливный бак у GL (меняли фильтр и насос топливные))
