Плавают обороты на скорости 270 дизель
Добрый день.
Вот здесь есть такая тема, но она в бензиновых, может поэтому по вопросу не много мнений
Суть вопроса, чтоб по ссылкам не прыгать - на скорости 110-130 (обороты 2400-2600 примерно) при плавном разгоне или равномерной езде начинают плавать обороты +/- 100 оборотов, при резком нажатии на педель этот рубеж проходит ровно. У меня еще замечено, что при включении круиза в момент плавания оборотов все становиться ровно, при отключении опять плавают.
Есть мнения на этот счет?
У меня была такая фигня...замена платы в АКПП и все пропало.
Как говорилось в прошлой теме, суть видимо в коробке, вернее в уровне масла в ней. Поменял частично масло проблема ушла.
