Цоканье при трогании и на малых оборотах
Товарищи помогите!!!заметил появление металлического цоканнья на малых скоростях и при трогании.Причину пока так и не нашел.Только что залез под машину,пошевелил кардан,и услышал неприятгый звук,сделал видео.Подскажите господа,для редуктора это нормальный звук или ему писта?ну и у кого какие предположения по цоканью!!!видео не могу с телефона грузануть ,скину позже с компа
главстрой12.рф
Самое простое и недорогое - поменять крестовины (естественно брать аналог).
Одновременно с заменой крестовин нужно провести ревизию и дефектовку  шара (напоминаю, что каждую деталь кардана нужно пометить перед разборкой, иначе потом придется кардан балансировать!!!).
При снятом кардане можно проверить ШРУС - для начала добавить в него смазки и покрутить его  под углом  - и смазка распределится, и дефекты почувствуются (например заедания, или люфты).
Если у ШРУСа есть люфты, особенно осевой - это практически не лечится. Можно конечно попытаться подобрать шарики поплотнее, но осевой люфт возникает на шлицевом соединении внутренней обоймы и  карданного вала, и вылечить эту болячку практически невозможно....
Разбирать ШРУС просто так, для профилактики, не советую, т.к. наверняка не соберете именно в том положении, в котором он был изначально.
Вроде Каждая его деталь ШРУСа должна быть отбалансирована отдельно, как и карданный вал, но на практике. после разборки-сборки этого узла, возникает вибрация. т.е. кардан нужно заново балансировать...
В конце декабря заменил все крестовины,люфта на них нет!брал gun48
главстрой12.рф
Тему можно закрывать,проблема была в двух крестовинах а вернее в их соединении между собой,люфт внутри,похоже при монтаже жопорукий слесарь потерял одну или несколько иголок в подшипнике!!!
главстрой12.рф
Дело оказалось во всеми извезтном шарнире гука(шаре).Отдал в Дакар сервис в г.Йошкар-Ола на удаление данного узла и удлинении кардана,цена вопроса 6500 р.,вечером уже поеду забирать:)
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
5 часов назад, Raniavele сказал:
А с карданом у вас все в порядке? У знакомого были очень похожие симптомы как у вас, и в итоге все закончилось ремонтом карданов . Советую все таки сьездить на диагностику к хорошему мастеру, чтобы он точно сказал что у вас с автомобилем
Ну Вы батенька и никрофил:lol:
главстрой12.рф
