Продам фаркоп.СПБ
Продаю оригинальный фаркоп все в комплекте,кроме ключа.цена 8000р
Изменено пользователем андрей625
Ап
В продаже
Продам
Ап
Продам
В продаже
6000т.р.продам
Продам
А без ключа форкопом можно пользоваться?
Конечно.ключ нужен для того что бы его не сперли .я не в курсе тырят их сейчас.врятли наверно нет,быстро не продаш а без площадки от него толку никакого.н о при желании его легко снять и спрятать в багажник
Если в авто небыло факопа,  нужно ли в бампере вырезать отверстие под него?
нет не нужно
А на верхнм фото для чего лючок?  Или это не деталь бампера?
  В 19.10.2016 в 20:39, Gvidonych сказал:
Отверстие в бампере резать не надо, Там просто при установке фаркопа снимается центральный лючок. На фото не стандартная деталь, но интересная... А вот усилители на раму угловые при установке фаркопа ставить надо обязательно. Они стоят на всех машинах с фаркопом.
А усилители на раму можно купить или нужно что нибудь колхозить самому?
Усилители должны сниматься вместе с фаркопом и идти в комплекте с втулками которые ставятся в раму, а через них проходят болты. В идеале что бы и болты были. Кто то из клубней приваривал из нутри на раму уголки при отсутствии усилителя при покупке.
Изменено пользователем Shved
фаркоп без ключа в замкнутом состоянии и чтобу фаркоп поставить в место , нужно его открыть , если все происходит без ключа , значит сломан , как то так
не откроешь ключем не вставишь , шары не дадут
ОК.  всем спасибо за информацию.
Открытие без ключа не значит сломан. Это значит ключ не работает. Я например прошлую машину покупал с фаркопом но без ключа. Ключники мне его открыли и вытащили личинку. Но за ключ объявили такую цену, что я так и пользовался фаркопом без ключа. Зато личинка не заклинит.:rolleyes:
Почему сломан.я ставил крюк и поворачивал барашек.вытаскивал пару легковых с песка.крюк жестко сидел и не болтался.
А на первом фото это заглушка в дорестайловый бампер когда фаркоп стоит постоянно(крюк)
  В 20.10.2016 в 10:30, андрей625 сказал:
Заглушка классная... @андрей625 и всё таки к фаркопу надо снять комплект усилителей с рамы.
У меня их небыло.я их ставил при покупке калитки(шли в комплекте) и снял их при её продаже
На 163 кузове, если фаркоп несъёмный, то надо.
  В 20.10.2016 в 10:43, андрей625 сказал:
Значит фаркоп стоял не с завода. Устанавливали дополнительно.
