W164 странно работают дворники
ок) wellcome!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Точно такая проблема была и у моей машины.
Решился вопрос просто разборкой и смазкой механизма дворников.
Видимо при дождливой погоде резинки втулок разбухали и придерживали щетки.
В результате подгорали контакты реле.
Закисает обычно у пассажирского. Снимаем трапецию, выбиваем втулку, чистим и смазываем. У меня аж так закисла, что трапецию сломало, хотя все работало до последнего момента. На разборках тоже все с закисшим правым. Так что делаем выводы.
у меня такая же фигня... сначала все хорошо - потом начали дворники медленно ползать - потом совсем встали =( причем все буквально за неделю... полез разбирать трапецию - жена уронила ее с балкона и 3,14здец трапеции... завтра поеду покупать БУ и сразу переберу
  В 26.10.2016 в 16:47, Serb сказал:
Вылечилось все банально. Правда, мастер искал неисправность почти 12 часов. Плохой контакт в правой подкапотной коробке предохранителей.
В подкапотной коробке предохранителей какой контакт был плохой? С массой, или с самой релюшкой?
Где конкретно смотреть, подскажи пожалуйста, под реле контакт????
Всем здравствовать! Может быть кому то и пригодится моя истоия, но, до кучи расскажу про свою проблему и как мы ее победили. Дворники, мать их немецкую ети, работали крайне странно, в первом положении т.е. в авто режиме, жили своей жизнью, то с нормальным интервалом махали, как положено, то как будто в них бес вселялся, маслали как сумашедшие, думал поотлетают к едрене фене, с проблемой этой одно лето пережили, даже прозвище им придумали, бешенные дворники, в плоть до того, что пользовался ими разово, раз смахнул кнопкой и дальше поехали. Так называемые мастера, только жали плечами, расказывая мне невероятные истории, пока не повстречался мне один грамотный специалист, который мне просто сказал "Андрей, не е..и мозги, поменяй дворники". Оказалось, несмотря на казалось бы чистую работу, без разводов и т.д., в месте нахождения датчика дождя они просто, плохо сметали воду, что заставляло весь механизм работать как попало. После смены дворников на новые все пришло в норму. Спасибо тебе Денис!
У меня тоже была проблема с непонятной работой дворников. Работали только в самом последнем интенсивном режиме и то не  всегда. То заработают вроде как надо, вообщем жили своей жизнью.При этом выключив их останавливались где попало, поперек стекла. Трапеция была в идеальном состоянии, мотор и реле тоже рабочие. Проблема была в контактах куда вставляются сами реле и предохранителе под капотом с правой стороны, там стоит плата где контакты судя по всему от температуры расширяются и происходит потеря контакта с реле. Разобрали, поджали усики, пропаяли все на всяк случай и ВУАЛЯ работает как надо.
Кто-нить знает,  в режиме прерывистой работы стеклоочистителей можно изменить время (частоту) срабатывания?
Оч напрягают частые "взмахи"..
ПыСы: В автоматическом режиме они тоже частые (для меня). Думаю, это связано с чувствительностью датчика дождя. Имхо
  В 15.03.2011 в 15:48, NorthMax сказал:
5. Уровень масла контролируется из салона, не открывая капота.
Это как-то делается и на W164? Что-то вдруг заинтересовался...
Всем привет! Работают дворники лобового стекла при выключенном режиме ,а отключаются в отжиме на одну ячейку вперёд , кто подскажет что за Вигня ? Мл 350 2008г.
Всем привет ! Дворники работают само по себе при выключенном режиме , переключаю на режим на один щелчёк три раза проработают и отключаться , пока не нажмёшь на кнопку почистить стекло
Кто подскажет в чем причина ?
  В 23.10.2020 в 13:26, Souz85 сказал:
добрый день!
Посмотрите датчик дождя, было похожее, правда на w220...
А что там именно посмотреть ?
  В 23.10.2020 в 13:52, Souz85 сказал:
Я говорю, что скорее всего это датчик дождя.
Смотреть старухой на предмет работоспособности - скорее всего умирает он...   судя по названным симптомам...
но может кто-то до этого  лазил к самому датчику дождя шаловливыми ручками и не поставил его не совсем корректно, от неправильной установки (или от смешения со временем, в результате неправильной установки) датчик будет давать неверные показания и стеклоочиститель будет работать как бог на душу положит...
  В 24.10.2020 в 11:13, big_andre сказал:
Понял спасибо , попробую там что-нибудь глянуть может и дело в нем .
