W164 странно работают дворники
Дорогие уважаемые ненаглядные родные коллеги! Имеется в наличии WDC1641221A453571.
Эта увлекательная история началась давно. Изредка, в сильный дождь, после длительной работы, передние щетки останавливались в каком-нибудь нелепом положении посреди лобового стекла. Помогало переключение режима работы стеклоочистителя. Потом это стало происходить чаще, и я совсем уж было собрался на сервис, как вдруг дворники самоисцелились где-то на полгода. Что характерно, никаких сохраненных ошибок не оставалось.
Недавно, в длинной дороге, естественно, всё началось снова. Но пошел прогресс в худшую сторону. Периоды нормальной работы становились короче и короче, для возврата к нормальной работе приходилось выключать-включать зажигание, а теперь совсем всё забавно. В положении «выключено» дворники работают непрерывно минуту-полторы, потом встают поперек лобового, каждый раз в разных положениях. В первом положении работают как положено, потом встают как попало. Вобщем, вынул я реле, чтоб не махать постоянно щетками.
В силу ряда обстоятельств до стара добраться не могу. В связи с этим обращаюсь за помощью, в какую сторону смотреть? Оба реле под капотом вроде бы исправны. По крайней мере я менял их местами и открывал крышки. Кочерга? Или совсем уж что-то дорогостоящее, типа замены датчика дождя?  Может кто уже сталкивался?
Благодарю всех ответивших.
Крим је Русија, Аљаска то је Русија, све је Русија, осим Косова. Косово је Србија.
что то гдето заливает водой
Точно, похоже. Понять бы где... Я, как прочел, открыл капот. Температура сейчас +33 в тени. На всякий случай пролил спиртом блок предохранителей. Подождал ещё час. Завел - та же шняга.
под правое сидение нырять надо
Ага, премного благодарен. И чего там смотреть, помимо двух батареек? И как туда чего могло натечь?
Там помимо двух батареек много чего...
Ок, спасибо. Пойду открою.
А реле на сами дворники тоже там не вкурсе?
  В 25.06.2016 в 12:35, Watec сказал:
  В 30.09.2016 в 10:20, Popen33 сказал:
Нет, реле под капотом в правой коробке, там же где предохранитель компрессора. Два желтых, самые правые. Только это ничего не дает (((
А с датчиком дождя не мутили?
Как-то с Самвелом Львовичем в сервисе у Лехи лазили по одной авте, где стояло новое стекло, а датчик закодирован был на атермальное стекло, дворники тоже дурили, включались или не включались, работали как хотели.
Старом поставили зеленое стекло и больше про эту проблему не слышали.
Вылечилось все банально. Правда, мастер искал неисправность почти 12 часов. Плохой контакт в правой подкапотной коробке предохранителей.
Ребята - выручайте. Перестали работать передние стеклоочистители. Тем похожих много, но что-то конца моего вопроса я не нашел. Сначала останавливались вертикально, потом услилием руки немного двигались, потом опять в клине. Утром включил - вообще не работают. Снял трапецию, действительно в ней клин, ВД-ка и масло пока не помогает, молоток - тоже. Решил проверить моторчик - снял его, разобрал, щетки в износе - усилил пружины - думаю, немного могут еще поработать, подсоединил его напрямую к АКБ крутит вроде в норме и вперед и назад. Подключил моторчик к авто через штатный клеммник подключения без заклинившей трапеции, а тут опять сюрприз: включаю стеклоочиститель, а он не крутит??? Где смотреть, что искать. Пред-ли в багажнике и под капотом смотрел - вроде в норме. Есть советы? Релюшка???? если она, то где ее искать в авто (две желтые под капотом? или где), как ее проверить там-же и где ее купить - если она умерла. Выручайте.
из переднего самца увидеть бы ошибки для начала
это уже не 163 трактора
тут цифра в приоритете
Ничего не понял, но интересно - я так понимаю, что нужно лезть в мозги через диагностику, а проще ничего нельзя придумать?
Мне, чтоб диагностику сейчас провести - нужно все добро собрать в исправном виде, да и дворники выставить как нужно, а без работы моторчика, боюсь, будет не камильфо.
Есть советы технарей?
нет там релюшек
Так как быть? Так не бывает, что вчера дворники тормозили, когда авто выключал - их включил и помог рукой довернуть в нижнее положение. Сегодня они мертвые. Где-то рядом лежит вопрос.
Везти авто к диагносту без трапеции в сборе с мотором, думаю, не правильно. А если соберу без включения моторчика не правильно - при запуске моторчика могу быть без стекла или дворников - тоже не весело.
А если клемму с акб сбросить. вдруг ошибка подотрется.
  В 21.02.2017 в 13:03, mur сказал:
у меня такая же история . иногда без видимых причин дворники не работают. рукой подтолкнешь несильно и все нормально на много дней.клемма не помогает (
снять клемму конечно можно (лезть туда не ближний свет), но что-то мне подсказывает, что ничего кроме заново настраивать под себя авто это не приведет. Был у кого такой опыт???
@stranger028 Кстати, Серега, лезь в свою трапецию - пока не поздно - иначе убьешь что-то еще (как в моем случае). Хотя я только два денька дворники руками так помучал. Оказалось один из пальцев трапеции залип в ноль - вечером попытаюсь разболтать.
Опытные Мерсоводы - Вы где? Дворники не работают, мерсик стоит. Готов авто разбирать - нужна Ваша умная инфа? Куда лезть??? Или подскажите к кому ехать ближе? Я нахожусь: ЮВАО, Люберцы, Раменское, Жуковский, Бронницы.
  В 21.02.2017 в 13:14, Kapitan сказал:
да, спасибо займусь. :)
Добрый вечер) Если на коленках моторчик работал, а на машине не работает при полностью смазанной трапеции, то возможно у тебя капот открыт и микрик в замке капота не дает активировать моторчик стеклочистителя?! Защелкни замки капота и проверь еще раз!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 21.02.2017 в 15:21, Friend сказал:
Вот это ответ - вразумительный, все вроде просто - может и правда в этом зарыта. Через часок буду дома - проверю.
И трапеция вообще отключена - просто движок воткнул - моя трапеция умерла - палец выбить не смог - в утиль - завтра куплю с рук
Вот спасибо, понимаю спец, почет тебе и уважуха, все работает - действительно концевик - не могу к немцам привыкнуть - мозгов много в немецких - у меня основной авто форд экспедишн - не убиваемая техника - никогда не подвела - даже по мелочам. Еще раз спасибо.
