Не заводится ml230 98г/
проблема иммобилайзер?
ну почему   там 100 причин:)
Андрюх, это 2,3
@zmeenys вов а там что не фильтра дмрв замка и аам а можит и бенза
повезу в другой сервис, завтра. на тросе можео будет дотащить ничего не сломается? машина то не заводится. бензонасос качает, предохранители целы, приборка загарается но на поворот ключа нет реакции. старуху нашел завтра будет видно. ключ открывает, закрывает.( один ключ)
или лучше на эвакуаторе от греха подальше?
спс за ответы. за советы)
Стартер, реле стартера.
1 час назад, vadnik140 сказал:
спс! но реле впорядке, на прямую стартер крутит. тут дело может в севших батарейках ключа? ( вот нашел
на форуме, может мне поможет?
надо так: включить-выключить зажигание, вытащить ключ, нажать и удерживать!!!! кнопку закрыть, и одновременно 5 раз нажать открыть, после это отпустить и нажать закрыть, дальше все должно раб
@Вадим401 не это сихронка ключя на открытие а так лучше на старуху а эвуак это лишние деньги на ветер у вас ручка
1 минуту назад, 878 сказал:
завтра потащу к "старухе", ничего страшного если на тросу, ведь гидрач не будет работать., тормоза?
да всёшня  иногда скорость включиш на ходу для тормозов а гидрач пох на ходу легко
спасибо.
22 часа назад, 878 сказал:
бенз точно есть....
в стартере было дело.... щетки западали. вылечил.
