Датчик давления кондиционера
Привет всем! Вопрос знатокам:
A1635420418 Датчик давления кондиционера - можно  практически чем то или как то проверить его работу?
И где он находится ? Смотрел у левой фары - что то не увидел ( ведь он не может просто так болтаться, а должен быть вкручен в систему охлаждения, правильно? )
датчик стоит прямо у верхней "пипки"-шланга к бочку ОЖ, основного радиатора(которая ломается)он вкручен в алюминиевую трубку -т.е. стоя лицом к открытому капоту у правой фары,доступ из под капота-он сверху.разъём у него к низу(обвёл красным)на 2 фото со снятым телевизором
насчёт проверки(я сам так не проверял!поэтому не претендую на правду) ищи по форуму была тема про этот датчик,вроде скидываеш с него разъём, и должны заколбасить вентиляторы кондея
Изменено пользователем Влад
  • + 2
Спасибо за  подробный ответ!
Всем добрый день.  Может  кто нибудь подсказать- на  датчик  давления кондиционера на W163  вроде идет отдельно  прокладка - можно ли ее повторно использовать при замене  датчика? Новая стоить чуть ли не дороже самого датчика. И есть ли возможно какая замена оригиналу?
На датчиках прокладки обычно целые всегда , заменить можно зеленые силикон в запчастяз по размеру подобрать или о системы кондиционирования подходящую
Спасибо Виталий!
