Холостые играют!
Расскажу по порядку, Я писал где то пару месяцев назад что обороты после запуска на холодную ТРИ раза поднимутся и опускаются,
И в один день коллектор за барахлил и я решил кап рем двигателя сделать так как был жор масло тоже,
Поменял все цепи башмаки звездочки балансир поршня гильзовка притирка короче все сальники прокладки оригинал поставил, поршня Махле фирмы,каллектор тож поменял,
Все вроде отлично работал двигатель, Но начил последнее время замечать что обороты скачут до 900, А на ходу не плоха не троит не пятерит двигатель идет как ракета,заводится с пол пинка,
Заезжал диагностам наверно раз 10 и разным даж Мерс центр,
Говорили воздухомер и много что, хотя там уже поменял все что можно воздухомер,форсунки,свечи,топливный фильтр,насос, хотя и Газ стоит без разницы и на газе так,
Метки цепи идеально по меткам стоят, подсос воздуха нет,проверяли раз 5,
Ошибки есть показывает богатая смесь,
А ошибок в по цилиндрам нет, пропуски не пропуски!!,  обороты набирает без не каких троение,
Уже не знаю что с этим делать!, есть какие мысли или советы как ешо какой вариант проверить?
расходомер.датчик кислорода или как там его-ДРМВ
Менял.
стар в помощь.сори друг вариантов много.может парни что подскажут
А лямбды не могут гнать?
8 часов назад, zhuk1981 сказал:
Незнаю,
Один есть вроде авторитетный диагност, у него вроде когда не пойду последние модели мерсы бехи на ремонте бывает,В среду записался на понедельник пасмотрю сможет победить или тоже руки поднимет.
