Столкнулся со следующей проблемой. Поменял стекло лобовое. Попал в дождь и обнаружил, что дворники работают как у них получается. А получалось у них хреново. Поехал на стар. Стар предложил адаптацию. Но ни чего не вышло пишет мол нет питания. Снял зеркало, проверил питание - есть. Воткнул штекер, поехал на стар и опять не получилось адаптировать. Вадим (vadnik140) предположил, что проблема в самопальном креплении датчика дождя. Есть у меня предположение, что он прав. По контуру датчика вылезает прозрачный герметик. Кто подскажет, как по заводу, есть герметик или нет? Может надо идти к установщикам с вопросом, а чего это они мне установили?
@Shved когда менял стекло, мне ТОЧНО на герметик не ставили этот датчик. Он ставится на свухсторонний прозрачный скотч. Как ща помню, с меня за это еще 800 руб взяли.
Вадим говорит, что там вообще должна быть какая то специальная линза, приклеенная по заводу. Ну а про скотч надо спросить у других установщиков.
Про линзу не знаю. Не уверен. Может на ориг стекле она и есть. Мне ставили на Китай. Замечаний по работе ДД нет.
Есть у меня ещё одно предположение. Когда я забирал машину, то установщик обмолвился, что промучились со снятием зеркала, даже грели феном место защёлки. Я ещё подумал, не могли ли они испортить датчик этим феном?. Фен же не точечно грел.
Запросто могли ! Там два ИК светодиода, один передатчик, другой приемник. Линза - посредник отражатель. Если перегреть любого из этой тройки, то могут умереть. В ВИС есть сообщение, что даже неправильная жидкость омывателя влияет на его работу. Плюс из ВИСа я тебе присылал, что линза не подлежит демонтажу!
@vadnik140 предположим, что линза была на стекле. А как тогда крепится датчик к стеклу? Есть такая информация?
Позвал случайно оказавшегося рядом установщика стекла для консультации. Говорит, что мой установщик использовал для приклейки говняный герметик. И таки да. Звоню я ему, а он говорит, что мол приезжайте мы сейчас используем супер прозрачный клей и все сенсоры работают, как часы. Завтра поеду. По результату отпишусь.
а как его (датчик)снимают? при замене лобового-то же предстоит замена,на других тачках у меня,его срезали и ставили как Дима написал
Изменено пользователем Влад
Консультант сказал, что ставят на гельсенсор GU9001. На что установщик сказал, что при установке на этот гельсенсор образуется пузырь воздушный. Поэтому они им не пользуются. Видимо тем чем пользовались вообще не работает. Завтра посмотрим.
Парни, я давно не верю МВ , но есть вариант с приклеиванием старой линзы к новому стеклу не под тем углом. Угол может называться " как бог на душу положил" вот в это поверю.
Миша, если захочет , выложит мой скрин из ВИСа , где все по-англицки написано.
Скрин выложить не проблема. По результату поездки к установщику сделан вывод, что датчик надо переклеивать. Они посадили его на прозрачный герметик. Но его прозрачности хватало только на нормальную работу датчика света для фар. А при включении дворников начинается чехарда. Сказал что закажет оптический скотч и на следующей неделе переклеит. По результатам отпишусь.
И так эпопея с датчиком подошла к логическому завершению. Долго искали скотч, но так и не нашли. Дело в том, что на всех складах скотч есть под маленький датчик, а нам нужен широкий под большой. Было принято решение опять переклеить на гермет, но клеить не датчик в сборе, а отдельно линзу. А потом уже пристегнуть датчик. И всё получилось. Видимо первый раз слой гермета был толще. Всё заработало, адаптировалось. Надеюсь будет работать без проблем.
Изменено пользователем Shved
27 минут назад, Shved написал:
Красаучеггг!!! Герметик какой?....
Только что, Murzik написал:
Не знаю, но могу спросить у стекольщиков.
спроси пожалуйста.
5 минут назад, Murzik написал:
спроси пожалуйста.
Обещали сейчас сбросить по вайберу. Говорят очень долго подбирали. К стати есть ещё один момент. При приклеивании линзы он не сразу попал на квадратик стекла и немного сдвинул её в сторону. Думаю это выдавило часть лишнего гермета. И на этот момент тоже стоит обратить внимание.
@Murzik у тебя вайбер есть? Я бы тебе туда фотку гермета переслал.
1 час назад, Murzik написал:
Прислали фотку
Ага, спасибо!!! :D
Понаблюдай как себя дальше поведет датчик на предмет помутнения герметика под действием ультрафиолета......
К стати первый раз простоял пол года. Помутнений не замечено на момент демонтажа. Ну и как я уже говорил, установщик говорит, что пришёл к этому гермету долгим экспериментальным путём. Ну посмотрим....
@Shved , Миша! А я ведь говорил тебе об этом!
1 час назад, Shved написал:
 Ну отлично! Нет ничего ценнее проведенных испытаний!
2 часа назад, vadnik140 написал:
На основании твоей инфы и инфы от другого установщика стёкол я и занялся переклейкой. Только я хотел скотч, а его не нашлось. Хотя установщик говорит, что скотч хуже чем этот гермет бывает. Ибо случалось, что появлялся пузырёк под скотчем и датчик начинал работать не корректно. А на гермете такого не было.
Можно и без кодов. Датчик дождя это и датчик света. Если на переключателе света есть положение авто, то должен быть и датчик дождя.
