не расстраивайся!все поправишь!я прошлым годом за неделю до поездки в Абхазию обнаружил что потекла помпа.пока заказали,пока поставил и на сл день поехал греть пузо   5000 т км  ))))
Спасибо за поддержку! особенно, что стоит все сделать и ехать греть пузо))) я уже в настроении!)) встретился с другом, сразу предложил помощь финансово, чтобы все купить сейчас и ехать радостным в дорогу, а по приезду разберемся)
радиатор купил! осталось разобраться как его поменять:)
капот не замят, все с ним отлично, в одном месте маленькая складочка в передней части. бампер под замену.
короче нужно поменять без того текший радиатор и без того треснутый бампер и усе будет ок, ну и решетку радиатора со значком.
жена говорит это вообще не знак, и надо все равно ехать, наоборот хорошо, что наконец то поменяем радиатор
Изменено пользователем NickFot
С заменой военного ни чего нет. Будь аккуратен с резьбами на охлаждение АКПП и с тоненькой трубочкой на левом бочке радиатора. Трубочка отламывается на раз...
Изменено пользователем Shved
Дицки знакомые)))
@NickFot поговори с клубнями-барыгами, мож кто в раскат радиаторы подгонит. Ребят много хороших на форуме
Или у папысашы, как Дим посоветовал, у него цены хорошие
Вовка,радиатор я уже привёз,нужен бампер и решетка,все остальное целое.
Папасаша все продал,нет ничего,я звонил ему
Все, бампер Виталик Бул подогнал за недорого как обычно! Спасибо! До Мск дотяну, там заберу и поставлю))
Спокойствие, только спокойствие!!!! Главное не нервничай. Нервы не восстановить!!! Все у тебя получиться. Главное что все живы!!!
С железом разберешся, посмотри может вдруг могут быть скрытые дефекты.
Я раз передком в гараж заехал и загнул металлические ворота вовкутрь. Ворота долго делали, а МЛ поцарапал капот, немного бампер. Переднюю балку не повело.
Все получиться у тебя, поверь не так страшен черт, как его малюют.
Микола, поблагодари Господа за малую неприятность.
Ребята, разобрался как заменить радиатор. Вопрос второй, подскажите, есть ли какие то особенности по установке верхней металлической трубки сверху, у которой винт с отверстием. И какие особенности после сборки по заливке антифриза и прогону воздуха и тп. Какой порядок действий, чтобы система работала правильно?
  В 23.06.2016 в 20:58, пепа сказал:
это точно!!!
я уже принял ситуацию и совсем не переживаю:) все решаемо!
заливай потиху и закрывай пробку . работает пусть и газку рывками покидай немного ак нагреется , для того чтобы печку прогнало , а забыл печку на всю на тепло открыть еще , с трубочкой там никаких сложностей там вроде же резиновое колечко , главное спокойствие в работе и все ок
Ребят,а трубки,которые на коробку,когда к радиатору  буду прикручивать надо чем то герметизм ко развить соединения или просто прикрутить и течи не будет?
поменял радиатор, теперь стрелка температуры не поднимается:unsure:
См датчик температуры, мог обламать его
  В 24.06.2016 в 11:22, zmeenys сказал:
Начала подниматься, просто очень непривычно долго, за 10 минут до 60 градусов, это нормально?
Хз, на ходу смотри за ним, чтоб перегрева небыло. Вискомуфта живая?
  В 24.06.2016 в 11:45, zmeenys сказал:
Менял её, но сейчас не знаю. Крутится постоянно.
Воздух пошёл горячий, температура рабочая как обычно 80+
воздух выгоняет система-так должно быть! верхняя трубка акпп,(с дырявым болтом:D))))  защёлкивается к радиатору-там уши есть,прокладки алюминиевые ставится одна под штуцер к радиатору,вторая  под шляпу дырявого болта
ПыСы,лапти Вовчика качуют по клубу:D
Изменено пользователем Влад
Все,закончил работу. Снова на колёсах с кривым капотом и бампером пока))
Красава))))
Тему надо переименовать "коцнул" или еще что...а то разбил:o
Ну для меня это уже много
Таки поездка состоится:D
Спасибо всем за поддержку и за участие в советах!
@NickFot коль ни гвоздя ни жезла и хорошо  отдохнуть винца возьми если не тяжело;)
Спасибо Андрюха! Не сложно конечно,тока надо будет у Романа поспрашивать где и какое)
В прошлый раз у его тети брал,очень хорошее
@NickFot ээээ и чачи, если место найдется)
