Клубни нужна помощь!
Тут выстрелил косяк после того как Я почистил расходомеры на фильтрах, а именно в патрубке который их соединяет с турбиной. Вытащил почистил поставил обратно.
Покатался, выскочила ошибка р2а00 и р2553.
Р2А00 - это по расходомерам, тут я понял что по ходу вверх ногами их поставил, перевернул, ошибка исчезла, после сброса.
А Вот Р2553 появляется после продолжительного пути. Расшифровка ее такова "Контроль адаптации среднего значения объема -1"
Че за "дичь" опять ехать адаптацию 0-го объема скидывать?
Всем БоБрА!
Думаю второе это результат первого.
адаптации сбросить....
Я так понимаю, решив первое второе само собой не исчезает?  Записывается по ходу.  Ездить пока так можно?
17 часов назад, Bopoda4 сказал:
Всем БоБрА!
вот это допускается делать только после установки новых форсунок
если сбросили на старых то .......
@Крымчанин сбрасывали после замены воздушных фильтров, после ТО очередного, проехать успел только 3к
По крайне мере так рекомендовали сделать. А сейчас получается опять надо, чтоб избавиться от "джекичана" ?
я уже написал когда это сбрасывается
если сбросили теперь у вас два варианта
купить новые форсы поставить
либо ждать когда мотор развалится
И так!Вот решение проблемы.
Расходомеры были установлены вверх ногами(1 из-них), соотвественно система набрала невнятных адаптаций.
Исправили расходомеры, сняли ошибки и скинули адаптации.
Спасибо Олегу(Мурзик), устроили мини встречу МЛ-Клуба.
Провернули несколько тестов.
Как итог: форсы в пределах допустимых значений, но один из коллекторов двигается в 1 из 3 положений. Буду искать после переборки со стальными тягами(если конечна найду). Если кто обладает данной информацией буду очень признателен.
Левый присмерти....Он как правило первый и умирает, поскольку ЕГР стоит в левом коллекторе.
Доброго дня!
 решили ли  проблему с этими ошибками(p2a00 и p2553)?
Менял тока свечи накала,форсы не трогал.Дымит на холостом ходу.Чек то появляется,то пропадает.Динамика и расход не поменялся.
Кто знает ,помогите.
