Доброго времени форумчане! При сборке блока управления АКПП возник вопрос - верно-ли я расположил сита и клапан на верхней части клапанной коробки? См. фото
Я них...я не понял, но плюсанул - работа грандиозная!!!!!++++++++++++++++
на 1,2,4 фото(сверху) - один фильтрик(нижний) не туда указан стрелкой,плунжер туда
вот здесь посмотрите и фото есть и ссылки с поэтапной разборкой
Изменено пользователем Влад
  В 21.06.2016 в 16:46, Влад сказал:
Значит сюда, спасибо!
масло какого допуска необходимо заливать в АКПП 722.6 (с пробегом >350000) - 236.14?
а какой допуск у ATF 320?
Изменено пользователем borodinaries
лью, Titan Fuchs 4134 ATF, mb approval 236,14-проблем нет ,а так по теме, советую почитать
  В 21.06.2016 в 17:28, borodinaries сказал:
вот ещё ,может пригодится при сборке
  В 21.06.2016 в 21:13, Влад сказал:
Спасибо, то что надо. Из какого источника эта информация, если не секрет?
  В 21.06.2016 в 22:06, borodinaries сказал:
с форума
