шумоизоляция багажника. w164
Доброго всем дня.
Может быть кто нибудь подскажет по шумоизоляции. Интересует количество материала м2 которое необходимо для проклейки багажника и задней двери.
по площади не скажу... но сразу возник вопрос - привод двери не накроется? после шумки двери багажника на 163ем, пришлось пневмостойки все менять.
Ну судя по ттх 2.2 кг кв2 весит вибра плюс 0.5 кг кв2 весит шумка. Так визуально на крышу багажника ну 2 кв2 думвю 5 кило не критично. А так примерно сколько на 163 кузов ушло. Опять же чисто визуально думаю 7 квадратов взять.
шумил двери и крышку багажника. покупал 6 метров. осталось обрезков метра на пол точно.
Ну значит 7 много будет так как 4 двери явно побольше чем пол в багажнике
а задние крылья?
Ну туда думаю просто шумку без вибро
вы всерьез 164й шумить собрались?
Ну да. У меня задача стоит чтобы небыло слышно звука выхлопа. Так как я себе зделал звук более громкий и теперь когда в кик дауне не очень комфортно в салоне. Думаю вот если багажник зделать то будет получше
Хотя крышу тоже надо. Потомучто когда идёт сильный дождь то такое впечатление что сидишь на остановке. Барабанит по голове будь здоров но это потом. Сначала багажник
21.06.2016 в 18:54, W164 сказал:
А что не так, бессмысленно? или и так тихо в нем? Выбираю между 164м и w212, последний потише будет, вот и думаю брать 164й и шумить его, наверно так лучше
Шумить надо жигу. 164 шумить не надо! Все сделано на заводе за вас. В крыше нет даже сантима, чтоб шумку засунуть. Полы двойные ( в них блоки и аккумы живут), локера из войлока. Можно конечно на стекла шумку приклеить, но как тогда ездить?)))
  • Хаха 1
37 минут назад, W164 сказал:
Нет предела совершенствУ:coolest:
надо надо шумить .... шумки в багажнике штатной вообще нет ...голый металл
