При резком нажатии на газ не едет
Появилась проблема, при плавном трогании с места, все хорошо. Но стоит при топить гашетку, сразу начинает мигать чек, машина дико тупит и не едет, начинается сильная вибрация, троит. Отпускаешь потихоньку газ, начинает ехать. Поменял свечи и провода. Тоже самое показывает пропуски зажигания 2 и 3 цилиндр и ЕГР в придачу. Думал может катушки,  провода или свечи, меняли по очередно все с другими цилиндрами, все равно 2,3 цилиндр, Заглушили ЕГР, открутили от штанов коллектор, думал хана катам, заплавило, проехал все равно таже песня. но уже 1,2 цилиндр. На машине стоит ГАЗ, думал может форсунки, но на газу тоже самое, катаюсь только на бензине пока не решу эту проблему, Подскажите куда копать дальше???? Заранее спасибо!
Изменено пользователем morozka
Имел подобные признаки. С разницей в том, что на бензе ехал, на газу нет. Причина - подсос воздуха там где трубка с вакуума тормозов входит во впускной коллектор.
Да поменяли шланжики, от ЕГР был потресканы, вроде больше ни где нету!!! Хотя справа водительская сторона, где шипит, но трубок ваккумных нету, может ролик
Я говорю про пластиковую трубку. В месте соединения с впускным коллектором ломается пластиковый штуцер и начинается проблема.
О спасибо!!!! Завтра гляну обязательно, даже не подумал бы, еще раз СПАСИБО!!!!!
@morozka ДМРВ смотри,симптомы похоже его!
Почитай, может, сгодится:
С ДМРВ можно просто контакт скинуть и он должен в средние параметры упасть, если проблема уменьшится, пропадёт то он, если нет, значит что-то ещё
Ex: WDC1631571A514073
Ex: WDB2110821X165272
похоже на каты -проверь противодавление (по пассажирской стороне выхлоп)
Каты отпадают, откидывали, проехали, все равно бьет ошибку на 1,2 цилиндр, по  ДМРВ ошибок вообще нет, менял 4,5 года назад
  В 23.06.2016 в 08:31, morozka сказал:
 дмрв ошибок не даёт- его по другому проверяют, ехать на диагностику! либо искать на форуме в разделе двигатель-троит,провалы, и пр. темы-выбирать,что тебе подходит
впускной коллектор снимал? когда егр глушил- если проблема началась после того как ,что то делал,значит там и ищи -гадать можно долго
Проблема началась раньше еще до замены свечей и проводов, отсоединяли штаны от коллектора, проверяли каты, да ДМРВ надо проверить
@morozka ты подсос воздуха проверил?
Да подсос воздуха проверяли
