Отчет по "Чёрному Америкосу"
"Чёрный Америкос" - это мой ML350 2005г W164.
Для форумчан создаю что-то вроде мини блога.
Хочу расписать по ремонтам и прочим ощущениям, а также желаемых доделках и переделках.
Возможно кому-либо будет полезной моя информация.
То что хочу сделать и переделать:
1.Замена масла в коробке.
2. Ремонт водительского воздуховода. Слетел ползунок который держит все полоски так сказать.
Продолжение следует...
Ремонты:
1. После покупки было заменено масло в моторе на 5w40 (перепроверю) Mobil 3000, а так же фильтр масляный и воздушники 2шт. Цена вопроса 83$
2. Ремонт крутёлок кондиционера (не переключалась температура).
2.1. Проводок на открытие капота практически отгнил, вовремя был сделан.
2.2. Подсветка заднего номера, поотгнивали контакты.
2.3. Омывайка не лилась, шланг заломался.
2.4. Радардетектор и видеорегистратор вывели от зеркала заднего вида.(провода висящие из прикуривателя достали просто).
Цена вопроса по п.2  - 1.200.000бел руб - 65$.
3. Задний SAM. Дабы предотвратить печальные последствия был снят задний фонарь и залито все герметиком, чтобы вода не попадала.
Цена 1 час - поковырялся сам.
4. Диагностика компом. Проверили пропуски зажигания и прочие показатели. Ошибок небыло, все в норме.  200.000р (10$)
5. Ремонт кондиционера. Фриона небыло вообще. Была погнута трубка внизу от радиатора которая идёт. Ремонт с заправкой 800.000р. (40$)
6. Появилась ошибка по термостату. Был куплен новый Wahler 1.600.000р (80$) +ремонт 200.000р (10$).
Изменено пользователем Patriot
чего там целый час то ковырятся???
@Boss  Чтобы сделать аккуратно, нужно делать с некой осторожностью. Тем более что машина была только куплена.... и очень не хотелось что-нибудь упароть )))
Проверил SAM был ли залит... и т.д.
Ярослав! Бортовичек - полезное занятие!
Фоток не стесняйтесь добавлять: было - стало... и номера устанавливаемых деталей...
@Himik  Добре. Учту в следующий раз.
А пока добавляю:
7. Покраска передней решётки в чёрный матовый. По моему так значительно лучше смотрится. Несколько слоев краски и вуаля. Цена вопроса 1 баллон матовой краски.
ДО
ПОСЛЕ
Нихрена себе рубль за ночь упал!!! Потом увидел что это Беларусь!
  В 19.06.2016 в 19:41, Patriot сказал:
В чём ремонт заключался? У меня та-же история. Правая крутит на большую температуру, а обратно не желает возвращать. Приходится туда-сюда дёргать и если повезёт, то переключит. Собирался всю панель эту сменить. А можно малой кровью обойтись?
@Кэптан  Езжайте на компьютер. Это лечится новой прошивкой блока климат контроля. Менять сам блок скорее всего не надо будет.
8. Замок багажника. Наконец-то былсделан замок багажника.
После долгих мучений со своим замком (в нем полетел маленький "зараза" датчик хола так сказать), был куплен б/у (да я экстримал))) ) и как оказалось... в нем был тоже был косяк. Замок не дожимал, я думал дело в моторчике, но оказалось в шестеренке и качающемся маячке(смотрите фото), заменил на свои детальки из замка, они были просто идеальные)) и ВУАЛЯ.... Заработало.
Поверьте....Я Очень Рад))
Цена вопроса: 2.100.000рб за замок + очко что он не рабочий + доработки
В первый раз вижу машину без офроуда и отделения для мелочей место этого просто дерево(((
А в подсветку заднего номера что ставили лампы или диоды?
@DVL  Без офроуд это в порядке вещей... Комплектации так сказать...И пневмы у меня нету, чему очень рад)))
Отделения для мелочовки к сожалению нет..... Ох как не хватает. Но думаю всегда можно докупить на разборке.
В подсветку ставил обычные лампочки.  Диодами пока не загонялся))
Куплена резина ЗИМА......да я считаю что сани готовить нужно с лета)))
4 колеса Cooper Discovery 104s
235/65/R17
Протектора на пару Зим точно хватит.
Цена вопроса 185$
9. При открытии люка было слышно, что ему явно не хватает смазки.
Все было смазано тщательно и пару раз прогнано туда/сюда.
Цена: 0р.
Погнали дальше)
10. Поменял масло и масляный фильтр. Откатал примерно 12.000км, за это время было 2 доливки по 1л и уже даже машинка попросила еще Литруху, но решил поменять масло...
11. Поставил газовое оборудование 4 поколения.
Мозг - AEB King mp6c
Редуктор- KME Gold GT
Форсунки- Barracuda 3 BFC
Пока всем доволен!
По ощущениям мощность автомобиля даже увеличилась, но не в коем случае не упала... Расход еще замеряю, потом отпишу.
@Patriot Где ставил газ? Какой баллон и сколько это всё стоило?
@NIKолаевич  ставил в Гродно, у человека по рекомендациям.
Балон поставил 55л, крышка не закрывается нужно химичить...
Установка и настройка 200$
@Patriot
  В 14.02.2017 в 04:41, Patriot сказал:
В смысле крышка не закрывается? Сколько стоило всё оборудование?
@NIKолаевич  в прямом смысле.
В w164 баллон надо ставить меньше, либо поднимать пол. Мне сейчас нужно приподнять на 2-3см.
Оборудование стоило 345$.
При первой заправке в баллон 55л влезло 54.5л. (Слегка качал машину).
Проехал 320км, т.е. расход получился 17.03л на 100км.
Думаю что это достойный результат.
В баке плескается 20л бензина, интересно на сколько хватит.
Херасе замена масла раз в 12000 км:blink:
главстрой12.рф
@DocFed  не считаю что это много.
Заливают мне на сервисе, которому доверяю на 100%.
И по рекомендации от10 до 15 тыс.
  В 16.02.2017 в 17:34, Patriot сказал:
Сколько оил клаб не читал,практически все нормальные масла работают в среднем 7500-8500 км.:))))
главстрой12.рф
12. Замена свечей стояли Bosch, поставил NGK с платиной.
6 свечей + работа = 100р=55$
Сколько старые свечи отъездили, не знаю)) Посмотрим сколько NGK пройдут.
Если хотите написать мне какую-нибудь *уйню, пишите в личку, не гадьте в теме, пожалуйста. Спасибо.
Форум млять превратили в drive2:smile24:
главстрой12.рф
