АКПП без газа практически не едет
Здравствуйте!
Присматриваю машинку себе.
Проблема присутствует следующая по АКПП.
Коробка горячая. Отпускаю тормоз. Пытаюсь тронутся на ровной поверхности. ОООчень вяло сдвигается машина с места. Добавляю газа - норм. Тоже при движении назад. Может ваабще не поехать.
Хозяин говорит, что недавно менял плату в коробке, масло. Сканеру не удается пробиться к коробке, хотя остальные системы он видит. Ошибки считать поэтому нет возможности.
Поделитесь опытом и не отправляйте сразу к старухе, может и она ничего не увидит
1 уровень масла \ запах.цвет\    2 стар по любому
8 часов назад, Малой сказал:
Поддерживаю!!!
сегодня купил это авто.
Симптомы АКПП следующие(помимо симптомов в первом посте)
Очень вялый, субъективно, разгон со светофора. Боль-менее скорость набирает. Однако обороты особо не растут, держатся в районе 2000-2300 на D. Ускорение со 100 км/ч тоже вяловатое, может кажется, но повторюсь, обороты не "вырывает" машина, такое ощущение, что педаль газа вялая, при этом двигатель не колбасит, коробку не дергает, рывков при переключении нет. В аварию не западает. Сам коробас внешне сухой. Бывший владелец сказал, что поставил плату неоригинал:huh:, поменял масло, фильтр. Сканер плату не видит.
Может ли быть дело в плате, ваабще бывают платы неоригинал?
Может виновата аддаптация и ее надо сбросить?
Старом можно прошить неоригинал плату и настроить ее?
Стар ваабще видит платы неоригинал?
Только что, Anton050 сказал:
Ну тогда под капот лезь а от коробки отстань, и не мешай ей работать.
Тоже педаль была вяленная.
по двигателю вопрос только в катушках по правой стороне - присутствуют пропуски в зажигании
А у меня небыло вопросов, согласно распечатке теста. А подсосы воздуха были, на клапане ЕГР одна из шлангочек порвана, уплотнительные кольца форсов стерты так что рампа с форсами чуть ли не от собственного веса падала на место в колодцы, Форсы задних двух цилиндров забиты сажей, все сеточки-фильтры форсов забиты наглухо, дросель в нагаре таком был что в начале движения (пробовал рукой) было подклинивание и т.д. А в сумме - НЕ ЕДЕТ!!! И при отпускании педали в положении Д не ехало, а в R еле катилась и то под горку, а при страгивании на подъем задом был откат как будто это не АКПП, и при страгивании на подъем вперед начинал появляться откат. И т.д. ИЩИ ПОД КАПОТОМ свою проблему.
Изменено пользователем zhuk1981
ок по началу заменю катушки. спасибо!
диагносты грамотные со старом в мск, прошу отписаться в личку, или посоветуйте кого.;)
1 час назад, Anton050 сказал:
прежде чем куда то лезть,и что-то делать заедь к нормальному диагносту- напиши http://ml-club.ru/forum/profile/533-gesha/
и будет более менее, представление о том ,что купил и что делать
Изменено пользователем Влад
Антон личку смотри.сверху справа.
