Подключил стар,посмотрел моторник,блок МЕ 2.8,ошибок нет,мотор на холостых чуть подтряхивает,решил глянуть расходомер,вобщем не на заведённой машине напряжение 1.036, на заведённой тоже вываливается из параметров,посмотрел расход воздуха 12 кг с выкл потребителями,полез в WIS , на напряжение информацию нашёл 0.098-1.030,по воздуху перерыл всё, не нашёл,может кто из знающих подскажет какой расход воздуха должен быть на М112?
@Павлушка , Паш там, в Старе есть в инженерке пунктик - работа всех цилиндров в реальном времени: вот там надо смотреть ошибочки. Они незначительные. После каждого запуска уходят, а также после прокаливания свечей. При идеальной работе ДВС  их нету. Я сам только недавно об этом узнал. Но наблюдал всё в действительности - как только эти ошибки начинают вылезать - так двигло подтряхивает, как только их нету - всё чётко.
А ДМРВ может быть и не при делах. Обычно напруга ДМРВ, который при смерти 1.04, мёртвый 1.045 -1.05, так что у тебя он ещё покатается, я думаю. Про расход воздуха в кг не скажу - не помню, Мурзик как-то говорил
Вообщем у меня тоже, что и у тебя, я про подтряхивание - читал твои давние темы про это
Изменено пользователем somig
@somig я понял про что ты говоришь, но не помню где это находится. Вечером могу поинтересоваться . Так проверяют катушки и провода.
Игорь,у меня ещё цепь растянута,зажигание -18,5 иногда -20 прыгает,из-за этого ещё подтряхивать может.
@Usacheff , я это у Пашки подсмотрел, который у Иваныча)))
@Павлушка тогда кули тут, это как первопричина
Вопрос сейчас про расход воздуха,я сейчас не ищу почему подтряхивает,я помню что Олег где то писал,вчера поиском лазил,нашёл только что Сэм писал про 430,про 320 ничего нет,в ВИСе тоже ни чего не нашёл,отсюда и вопрос,сколько кг?либо где этонаписанно?
Я вот помню что в прошлом году (непомню название тем) неоднократно писали (про 320) про расход воздуха, значение было 16кг.
А про сопротивление ВВ проводов - 2кОм
320 примерно 16 кг.
Значит расходомер в помойку.Спасибо.
Изменено пользователем Павлушка
Паш,када колечко менял на впуске, всё нормально собрал?
Влад,да,там же к воздушному патрубку только вентиляция большая подсоединяется,что характерно масла в патрубке не было и заслонка чистая,а так плотно очень оделся.
Руками не шарудил,единственное забыл одеть фишку на расходомер, завёл,увидел,заглушил, фишку одел,ошибку из моторника стёр,после этого стал смотреть расходомер.
@Павлушка там ещё с вакуумника трубка идёт(к дросселю),шланги чистые-это супер гуд! если не забиты клапанные, я имею в виду -поменять всегда можно(вставку)-но я бы сначала проверил разъём,у тебя пирбург дмрв? у меня так же бош наяб.ся,очень они чувствительны при монтаже(стукнул его об блок и усё),клапан егр как поживает?
  В 17.06.2016 в 07:44, Павлушка сказал:
так может он не адаптировался ещё? залей бенза нормального дай просраться моторчику
Расходомер бош.По ЕГР во всяком случае ошибок нет,вроде расходомер не адаптируется,при его замене нужно скидывать адаптацию смеси старом или скидывать минус с акб.
  В 17.06.2016 в 07:55, Павлушка сказал:
1стр. сообщение от Геши(сверху 15 по счёту)-вот херово ,что убрали № сообщений-обясняй теперь на пальцах по приметам;)
Изменено пользователем Влад
Влад,спасибо,значит расходомер всётаки к замене у меня.
