Доброго времени суток мужчины. Стал недавно обладателем МЛ163 и с одним интересным косяком. заводишь автомобиль все лампочки на щитке тухнут всё хорошо, начинаем движение прямо не вращая руль тоже всё прекрасно, продолжаем движение как угодно хоть полицейский разворот делай всё прекрасно работает. Но если остановится и выкрутить руль хотя бы на 20 градусов то загораются абс бас и восклицательный знак ну и соответственно прерывистый писк. Останавливаемся,глушим, заводим, начинаем двигаться прямо и опять всё хорошо. Диагностику делали лаунчем ошибку выдаёт С1000 неисправность блока управления ESP. Блок стоит 1635454132K02 . Подскажите в чём может быть причина не верится что блок умер.
Для начало бы сам блок разобрать почистить,дорожки и т.д.
Блок вскрывал состояние идеальное не где не какой даже грязи нет не говоря о окислениях, но на всякий случай всё таки прогрел паяльной станцией результат 0
а щётки в блоке абс живые?разъём который идёт к блоку ,контакт на поплавке-бочке тормозухи ,контакт клапанов под тормозным цилиндром,реле может ещё залипает
Либо:
  В 16.06.2016 в 10:21, Влад сказал:
Либо:
щётки на моторе в норме мотор крутит как не вменяемый тут именно прикол в вы вороте руля при трогании
