Возникла проблема с тормозами.
Короче клубни такая ситуёвина. Поменял по кругу тормозные диски и колодки, заменил тормозную жидкость (оригинал). Через километров 300, почувствовал что с тормозами что, то не так. При торможении особенно в конце, педаль тормозит рывками, а если резко затормозить на большой скорости, то аж кузов ходуном ходит. Может кто сталкивался с подобным поведением автомобиля. Диски не перегревал точно.
интересно по чему.подпишусь.тока поменял колодки....вчера
Я бы предположил , что передние диски повело (что возможно),  если поставили не оригинал, а что то типа Мейле и т.п.
Можно покрутить их и посмотреть есть ли биение.
Здорово, Лёха! Ну, кроме как бракованный диск ничего в голову не идёт.
Теме ап.
ну слава богу мои неведеные точно.колодки ТRV поставил.найду свою тему-выложу фото отчет
Леха подробнее давай, какие фирмы дисков и колодок?
Подними покрути по кругу все колеса, Может суппорт где не отпускает приржавел, или не равномерно выходят поршеньки,Сегодня токай проблемой  был Крузер 200.
Супорта все затянул,может что забыл?Если всё затянуто, то только диск(и) повело.
Привет всем
У меня такая хрена была при торможении авто раскачивают влево справа
Дело было так поменял рулевую рейку и резину , соответстенно что надо было по ходовые спереди  . Все прошло )
НО ОСНОВНОЙ ГРЕХ НА РЕЙКУ БЫЛ
Леха , какие у тебя тормоза-4поршня спереди и 2 сзади? Или обычные
@dmitrich Мейли совсем г...? кроме оригинала что можно взять?
Поставил себе оригинальные диски. Задние прошли 25-28 тык., передние 20-22. Износ задних приблизительно  0,2-0,4 мм, передних около 0,2-0,3 мм.
  В 16.06.2016 в 06:57, alex00 сказал:
АТЕ, Брембо, Зимерман - на другие бы не смотрел.
СПАСИБО!
  В 16.06.2016 в 06:17, Usacheff сказал:
Да 4 поршня спереди и 2 сзади. Склоняюсь, что проблема в каком то суппорте.
@hesha какой фирмы поставил? Похоже подклинивает суппорт. Сними и осмотри все внимательно, нет ли рваных пыльников на поршнях.
какой фирмы не помню, диски валялись с покупки машины
Подскажите номера ремкомплекта на мои суппорта и на поршни, и чего еще там надо поменять.
@hesha Лех,не думал про банальный брак тормозных дисков?!
Мое мнение,не может супорт давать биение тем более на кузов.
Изменено пользователем makarik77
  В 18.06.2016 в 12:44, makarik77 сказал:
Лёш.ещё как может ! наперекос встаёт и расколбас такой идёт,что танцпол отдыхает
  В 18.06.2016 в 11:19, hesha сказал:
Алексей-надо хотяб знать какие тормозилки,бош,брембо ? либо снимать один поршень и ехать на рынок в отдел тормозов,где трубками и ремкомплектами тормозов банчат,они точно подберут по диаметру(с задка меньше диаметр)-брать надо ремкомплект суппорта, если пыльник поршня дырявый-то поршню каюк скорее всего
ремкомплект выглядит примерно так(фото с инета)
Изменено пользователем Влад
так и до капиталки двигателя можно дойти,если до замены дисков такого не было,то причем тут суппорта,Лех ты сам менял или в сервисе? я к тому что при такой работе не заметить порванный пыльник или заклинивший цилиндр сложновато.
100 пудов диски шняжные!!!
  В 18.06.2016 в 15:01, makarik77 сказал:
 до кокой капиталки?-см.выше! человек спрашивает номер ремкомплекта суппортов,значит предистория какая то есть,ждём тс,прежде чем невидя и незная какие у него диски стоят, списывать их в помойку
Парни Привет! Делал все в сервисе, сейчас посчитал киллометров 500 все было нормально. Сегодня выходной и погоню в сервис разбираться в проблеме, если честно я с этими тормозами ни в зуб ногой)) даже не знаю как определить на каком колесе проблема, а тупо снимать все четыре у меня нет ни желания ни времени. Обещаю все расскажу)))) Вы все клевые, обожаю наш форум!!!
