Приехал с работы,все было нормально,через два часа вышел,машина не заводится,что может быть,подскажите.
Стартер крутит?бензонасос послушай работает,если нет то смотри клему на бензонасос находится сзади под обшивкой.
стартер крутит,инжектор гудит постоянно при включенном зажигании
Под пластиковой защитой двигателя найди трубку из нержавейки, на ее конце открути колпачек и нажми на золотник. Должно сильно брызнуть бензином. Если нет, то сигналка, бензонасос, его разъем.
сам попал так пару недель назад. Проверь есть ли бензин в двигателе, - под капотом примерно по центру на тебя трубочка металлическая будет смотреть, откручиваешь крышку черную, там нипель. Нажми ключом, только аккуратно, оттуда фонтан бензина должен брызнуть. Если есть, все ок и топливная в порядке. Если нет, то я бы подумал на проблему, которая была у меня - датчик положения коленвала, но коли ты говоришь что она 2 часа у тебя стояла, то хз... за такое время он вроде как должен успеть остыть
а если брызнет,куда потом смотреть?
при включенном зажигании постоянно гудит инжектор,хотя мне раньше казалось,что он погудит один раз и замолкает,или я не прав?
  В 13.06.2016 в 07:02, Демон сказал:
А ты уверен,что гудит инжектор??
Под капотом попробуй на рампе топливной колпачок открутить и нажать на нипель, ливанет бензин?
Если да,то почти наверняка датчик положения коленвала.
сейчас пойду нажму,отпишусь
это такой маленький колпачок,который находится со стороны аккумулятора?
пластик с двигла снимаешь, под ним - прямо по левую руку, металлическая трубка с черным колпачком
ничего не брызгает(
только пшик маленький воздухом сделал и все
значит, скорее всего, топливный насос(
Вот тебе и причина. Теперь нужно проверить приходит ли питание на бензонасос. Может глючить нештатная сигналка, предохранитель, реле, сам бензонасос и его разъем.
у меня нет не штатной
@Демон Проверь предохранитель, проверь реле топливного насоса. Если все ОК, то снимай заднее сиденье (которое двойное), приподнимай ковер пола, под ним лючок на "герметике. Отрывай лючок, там увидишь верхушку колбы насоса. Сними фишку и посмотри на предмет окисления контактов и на фишке и на колбе. Я так приехал в деревню все ОК, а через час не смог завести. Почистил контакты (фишку и ответную часть) и УРА!!!
  В 13.06.2016 в 08:00, vadnik140 сказал:
+1000.ещё напомню про разъём за задним колесом-НО как написАл Вадя.сначала проверить пред, реле!
Или пизд.... по баку палкой, на старых моторчиках иногда щетки зависают))
не могу найти реле(
у меня книжка есть,там тоже самое,но про реле бензонасоса ни слова
  В 13.06.2016 в 12:23, Демон сказал:
у тебя рестайл? или дорест
дорест
  В 13.06.2016 в 12:42, Демон сказал:
дорест
на крышке предохранителей есть лист с обозначением релюшек?
(попробовал добавить ссыль.чёт не выходит)
это по поиску здесь:
http://ml-club.ru/forum/search/?type=all&q=реле+топливного+насоса
это по запросу гугла
https://www.google.ru/#q=реле+топливного+насоса+ML163+site:ml-club.ru&newwindow=1
