не заводится двигатель
не запускается двигатель! куда лезть в первую очередь?
Земляк, мне за тебя стыдно...
рассказал бы хоть как не запускается, чего пишет, чем моргает
а так - стар у нас есть в зелмерсе, там надо делать распечатку а дальше думать самому
Как минимум за бензином.
  В 07.06.2016 в 14:08, Дмитрий Омск сказал:
Как минимум
молодец браток!
  В 07.06.2016 в 13:38, merlin сказал:
ничё не пишет ничё не моргает. за пять лет впервые не заводится и всё, лишь сартер крутит и автоматом отсекается. раз кроме про дорогу в сервис ты мне ничего дельного сказать не можешь, то извини, я знаю что такое сервис.
Подача топлива?
Датчик положения коленвала?
  В 07.06.2016 в 14:34, maks_kop сказал:
Подача топлива?
вот именно, либо электрика, либо топливо. а куда залезть какую трубку ослабить, узнать давит ли насос?  вот что мне надо и если тут люди не глумящиеся над моей проблемой....
  В 07.06.2016 в 14:38, maks_kop сказал:
вот бы знать где он стоит)
Допсигнализация есть или была? Перед этой неисправностью что нибудь делали с машиной? Аккумулятор не отключали?. Думаю проблема в электрике, но давление в рампе нужно проверить. В моторном пространстве слева (справа по ходу авто) есть штуцер рампы. Открутить колпачковую гайку и надавить на золотник для проверки, перед этим включить зажигание на 15 сек.
  • + 2
Датчик я думаю только стар покажет...
При зажигании насос качает хотя бы?
Проверь давление топливной рампе. Страви а потом снова включи зажигание как говорит @Руки-крюки и снова проверь. Если давления нет то можешь конечно заморачаться релюшками и прочим но г но я бы начал снимать заднее седенье и проверять насос.
Было именно так и со мной.
  В 07.06.2016 в 15:03, Руки-крюки сказал:
ага. спасибо. сигналка штатная, мне сказали она довольно надежная.
блин! взял и через три дня завёлся, просто так - ключик повернул, вжик, работает! чмокнул в руль и поехал на диагностику)).
ВСЕМ СПАСИБО.
RomanRash, не забудь отписаться после диагностики - не просто же так гадали)))
Замок зажигания!
  В 08.06.2016 в 14:42, maks_kop сказал:
ни-че-го по моей теме, не нашли, кроме неисправного датчика ESP на переднем правом (о неисправности этой системы показывала жёлтая лампа ESP на приборке) и центрального стоп сигнала.     либо мастер или комп г.    а некоторые мне говорили что систему подачи топлива на этой машине диагностика вообще невидит.
ну ладно за 500р теперь знаю какой датчик менять))
  В 08.06.2016 в 14:51, Руки-крюки сказал:
Замок зажигания!
уже завелась)
Люблю своего старичка, если ломается, то около дома, после замены детали забываешь о ней, отводит от сервисов где работают "на отеЪись".
Вот и закрываю глаза на то что покушать любит)).
всем добра;)
