Проблемы с переключением АКПП
Привет всем. Такая проблема: не переключается автомат. обороты до 3000 а тяги нет и нет переключения. Но если машинка постоит с выключенным зажигание примерно часик, то все становится хорошо. Но через день два все повторяется.
Друзья мои, ну неужеле никто не может подсказать?
В аварийном режиме видимо работает. А на приборке то что?
уровень масла акпп в норме?
Влад, до 3 тыс без переключения сто пудов первая передача, аварийный режим так работает. Еслиб с уровнем что не так, она бы все время так работала наверное
А что тут подсказать надо ехать читать ошибки, а потом подскажут. Аварийный режим - 2 передача.
Ну да, одна передача)
Делай диагностику. И коды ошибок в студию
Дак вот в том то и дело, что на пробирке ни чего. И ошибок по коробке нет. Она едит. Но плавно нужно разгоняться. И переключается. Но если резко надавишь на газ, то все- как кто за задницу держит. И дальше обороты не развивает и вообще может остановится и заглохнуть.
  Полярник124 сказал:
надо посмотреть кто держит)) Начни с уровня масла как сказали.Чем делали диагностику,стар или "тетрис"?
Честно не знаю. Вот и сейчас ехал с Края с тремя остановками по часу каждая. После остановок машина едит. Но через какое то время все повторяется. Не может быть бензонасос?
Да и уровень проверить в нашем городишке проблема. Щука в коробке нет. Искал в иннете размеры не нашёл
Жень,с такими вводными может быть что угодно.По щупу данные есть на форуме,большая тема.
  В 09.06.2016 в 13:11, Полярник124 сказал:
В Личке инфа по щупу, посмотри!
Изменено пользователем zhuk1981
А у тебя вообще чек загорается при включенном зажигании?
спасибо за инфу по щупу! буду делать.
