Ступичный подшипник.
Уважаемые, наступил черёд замены ступичного подшипника. Буду менять сам. Какие то сложности есть? Кто что посоветует?
+79642948957
все разбирается и собирается ,если 164, поставь правильно подшипник магнитом к датч авс
  В 05.06.2016 в 16:22, hiter сказал:
главное без спешки! самая засада у меня была-выковырять датчик абс не поломав,вот здесь картинки поставил как менял
http://ml-club.ru/forum/topic/35735-zamena-stupichnogo-podshipnika-w163/
Спасибо.
+79642948957
не за,что первый датчик абс я заломал, остальные менял таким принципом https://www.drive2.ru/l/110416/
(только заранее замачивал датчики тормозухой и без фанатизма)всё вышло нормуль ,впринципе ни чего сложного
Добрый вечер! Решил заняться подвеской, заменой ступичных подшипников и тормозов вкруг. Надеялся за сегодня перед перебрать полностью. В итоге 5 часов ушло на замену слева нижнего рычага, пыльника рулевой, стоек и втулок стабилизатора, сайлентблока амортизатора. И после еще 8 часов на попытки выпресовать подшипник. Подшипник левый передний на диагностике приговорили еще в декабре, проехал после около 3500км. Возращаясь с Луганска при подъезде к таможне засвистел. Проехал так около тысячи свист пропал. Приехав, старался машину сильно не эксплуатировать до замены. Вот сегодня и занялся. Сварил рамку из профиля 80х80 стенка 4мм, оправка снизу из трубы 102мм, на подшипник из кругляка выточил оправку, давил домкратом на 16т.  В итоге профиль смяло - подшипник не сдвинулся. Усилил рамку пластиной из 10мм листа - толку ноль. Я вообще человек спокойный, но тут психанул и взялся за кувалду - подшипник сдвинулся на 2 мм и все. Не понимаю как другие выпресовуют их шпилькой с шайбами, неужели так прикипел?? Завтра буду искать где перепресовать.
Иногда прикипают хорошо , на пресе при 30т выстреливают так что на прес иди лучше , девле будет , а кольцо штопорное нормально снял
  В 17.01.2022 в 07:22, БулВиталий сказал:
Кольцо маленьким диском подрезал, оно было как одно целое с кулаком, потом выковыривал отверткой. Был в сервисе, 40 минут ушло на замену. Отдал 1800р. Сказали, что возможно подшипник еще родной и давно надо было заменить. С внутренней стороны сепаратор превратился в кашу.
Теперь надеюсь остальные три не так сильно прикипели.
