Предлагают 163, крыша "сафари"
Здравствуйте :)
Вообщем предлагают тут 163тий, есть несколько нюансов по нему, но не об них речь. А именно о сабже.
Из форума почерпнул обрывочную информацию. Посему задаю вопросы здесь тем, кто пользует.
1. Как сафари влияет на жесткость кузова? Этож пластмасска?
2. Сафари понятно дело, на данном авто не функционирует. Ремкомплект гипердорогой, плюс стоимоть ремонта непредсказуема. Это правда? Кто реально ремонтировал, что стало по деньгам?
3, Хозяин говорит, что течет лобовое в районе стойки. Говорит что изза неправильной вклейки стекла. Не верится чето что из-за лобового, думаю виноват сафари? У кого есть течь, кто как устранял?
4, Ваабще сафари это для нашей зимы(морозов), или это постоянный геморой с течью?
Спасибо!
В сервисе есть услуга,срхранение стекла,тоже достался бонус от предыдущего владельца!
Вырезали,почистили и вклеили обратно! Но бывает и такое,что рамка(железо) сгнивает,но это тоже делается!
  В 05.06.2016 в 16:20, dmitri сказал:
ок. понятно. а льет только на скорости под дождем, или при оттепели/дожде натекает когда машина стоит?
у меня стоит сафари.ни чего не течет и не капает.гудит после 140км\ч а так все норм.правда тоже на половину тока открывается....ищу тех кто отремонтирует.
а так очень хорошая вещь-дочка 6-и лет встает на подлокотник на даче и музон на всю!вот это развлекуха!
PS повторю-ни чего не капает и не течет.отьездил всю зиму и даже намека на капли не было при оттепели.
Не факт, что течет через стекло. Еслибы я форум не читал, то тоже бы думал, что течет стекло. А на самом деле часто встречающая болячка дренажа.
  В 05.06.2016 в 16:53, Anton050 сказал:
Суть не в том как она течёт,а в том что её нужно сделать)))
Нет на скорости как раз не подтекала!
dmitri привет -не понял у тебя сафари?ты его вырезал и вклеил стекло? :blink:
по стойке кузова течёт вода -вероятно дренаж забит или сорвало-есть темы про эти подтёки на стойках лобового
Не у меня нет)) я сразу сделал как купил,у меня было отклено именно стекло!
  В 05.06.2016 в 16:57, MOWAR сказал:
Проблема в том, что люк не фурычит ваабще - несколько щелчков и все, даже нет намеков на его движение, вот и прикидываю во что оно мне встанет. :o
  В 05.06.2016 в 17:06, Anton050 сказал:
знал бы-сказал.сам ищу тех кто сделает.что узнаешь -отпиши в личку.спасибо
Ознакомился я с инфой по ссылке. Спасибо!
А дренаж сафари обладает какими-либо особенностями, по сравнению со стандартным люком?
  В 05.06.2016 в 17:09, MOWAR сказал:
да я еще не купил этот авто, просто оцениваю. Если куплю - займусь этой темой. ;)
Там все просто.тоже стоит сафари,был забит дренаж,текло на пол с обеих сторон.поищи поиском,про это много написано.сам делал по ссылкам с форума
У меня сафари.Ничего не течет.Ломаются в основном тяги.Слишком хрупкие они и дорогие.
  В 05.06.2016 в 18:25, Strannik144 сказал:
тяги -это они трещат когда открываешь или закрываешь?цена вопроса?
Нет не трещат.Мне от старого хозяина достались поломанные.В среднем по 3758 за тягу A 163 780 13 75 левая,A 163 780 14 75 правая.Их по 7шт с каждой стороны.Отличаются передний и задний.Остальные одинаковые.
  В 05.06.2016 в 18:06, андрей625 сказал:
Ок спасибо
Задний вообще по 6750
  В 05.06.2016 в 19:07, Strannik144 сказал:
33600 на круг по московским ценам :o  плюс еще что? Сложности какие есть с разборкой? Самостоятельно реально справиться?
  В 05.06.2016 в 19:11, Anton050 сказал:
мда...слов нет
Но их же не все менять придется?или лучше все сразу?у меня тоже не работает,клавишу нажимаеш и где-то такой треск стоит...кто-то мне говорил,что трос закусило.проблемно это устранить?
В любом случае сначала нужно разобрать.Чтобы понять сколько и чего заказывать.Проблем нет.Все легко делается.Есть где-то хороший фото отчет.Я по нему делал.
Инструкцию нашел. Спасибо! Думаю, стоит обратиться к уважаемому V.P. за помощью. Подъехать в Митино и отремонтировать.
дайте ссылку на фото отчет парни.
кто такой VP? он делает их?сведите меня тоже с ним.
