 Вопрос:  в  дорест. W163 можно воткнуть каталики ( переварить например) с выхлопа от 164 ( видел один продает с разбора за недорого со свежей машины)  или надо что то переделывать? ( например лямбды, перепрограммирование  и т.п.).Может кто нибудь заморачивался от другой машины?
Наверное начал выходить из строя и у меня катализатор - китайская игрушка, с которой балуюсь раз в месяц, сегодня выдала ошибки :
 P0135: O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0141: O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P0155: O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 1)
P0161: O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P0443: Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
P1400: [bMW] Heated Catalyst Battery Voltage or Current too Low During Heating (Bank 1)
[Ford] Differential Pressure Feedback Electronic Sensor circuit Low Voltage
Сами сенсоры(лямбда датчики) все вместе выйти из строя навряд ли смогли.
Пробег меньше 150.000 км. 112 двиг. Родные катализаторы. Тянет и разгоняется пока без замечаний.                                         Собираюсь на днях замерить  противодавление.
От старых W163  с разбора  наверное уже не найти хороших каталиков. Почитав на разных сайтах про пламягасители - понял, что это на 2-4 года (прогорают) , поэтому и хотел бы оставить каталики (+ запах, +звук).
Ошибки по подогревам датчиков. Смотри проводку, разъёмы. Ну и проверь сопротивление нагрева на самих датчиках.
Спасибо Дима!  Сначала замерю сопротивление нагрева.
Только странно что все 4 датчика по подогреву отвалились. Нужно по схеме посмотреть, возможно предохранитель есть на эту цепь.
Посмотрел - вроде есть под №19.
Под машину  пока не лазил и не замерял ничего.
Вопрос решился - больше нет ошибок :014:. Все дело в том, что кто-то  выдернул 19 предохранитель и его там не оказалось (спасибо за  подачу Антитазу).
Вроде и по сервисам не ездил и сам не лазил ( полная потеря памяти - старею наверное).  Как в фильме Полосатый рейс- Мистика!.
