Топливный насос где? Мл 1998
Парни вопрос, в сервисе приговорили насос и объяснили что он снаружи??? Я не понял чего то, такое может быть на наших Авто? Вроде по поиску внутри у всех стоит. Какие мысли у кого?
беги из этого серва
Я как бы проходил уже эту процедуру
@Aidar,тогда извиняюсь!(что то глючит,показало 1 сообщение)
Насос стоит в баке!Присоеденюсь к Андрею,меняй сервис!
А по каким критериям его приговорили?
Давление в рампе 1,8 при перегазовке
И самое колхозное кто то до меня выкинул фильтр и зацепил напрямую все без него. Это вообще атас
Так может кто то вместо погружного насоса переделал всё на подвесной насос?
Тебе нужно было,попросить пальцем показать))) и как они собираются его менять)
а про фильтр тебе кто сказал?
Я просто делаю выводы из первого поста, т.е. раз утверждают"сервисмены", что твой насос стоит снаружи, то хочется узнать: где они НЕ обнаружили фильтра?
игорь наверно на рампе :D
Ситуация такая, я заезжаю говорю машина херово тянет и на повышенных троит, они на диагностику. По компу ошибки по бедной смеси.
Свечи новые, все ок. Давай говорю давление в рампе померим, я говорю жопой чую бенза не хватает. они меряют и на те 1,8 атм.
Ну полезли смотреть фильтр, снимают подкрылок а там его нет и трубки все аж болгаркой вырезаны и соединено все на хомутах напрямую. короче я посмотрел колхоз.
да кстати я вчера заменил насос топливный. машина теперь с места пулей выстреливает. Поставил новую сеточку, сейчас на разборах буду искать родную конструкцию к топливному фильтру и новую магистраль.
Ты поищи фильтр под капотом. Может быть человек то был сообразительный и доработал конструкцию? Убрав фильтр в доступное место! Что бы каждый раз не сбивать руки и не материться.
Зная прошлого владельца, боюсь это не так. Первое что было это отсутствие задних стоек стаба. Их просто не было, стаб болтался.
Поэтому отсутствие фильтра это походу тоже его рук дело. Аж бесит.
О! Тогда терпения тебе)))
да, сюрпризы ещё здесь будут с таким стархозом(((
