Выбор радиатора кондиционера. Результаты
В марте прошлого года после осознанного длительного выбора поставил Ниссенс.
Сегодня обнаружил течь из него. Потекло из под левого нижнего кронштейена. Там крепление кронштейна на вытяжных заклепках против болтов в в оригинале.Только зря потратил 1600 руб. Хотел заправить и поездить хотя бы недельку. Не тут-то было.
Буду считать, что потратил 1600 на диагностику.
не прикольно( не свезло с кондером  основной радиатор ниссен  щас стоит второй год  без каких либо замечаний
Сниму когда - посмотрю, что там произошло. Надеюсь, что отремонтировать можно будет.
Саша т.е. у тебя потекло с внутренней стороны?и ещё вопрос ты когда менял радиатор прокладки круглые промеж них(радиаторов)ставил?
@Влад, Прокладки ставил, и стяжки ставил, только не штатные стяжки, не знал, что это запчасть.
У меня потекло из под заклепок кронштейна наружу. Завтра сфоткаю. Видно как масло выходит.
Сначала заправщики сказали, что может из под соединения с резинкой. Рано обрадовался. Помыл спиртом. Заправленная система под давлением сразу себя проявила.
надо б\у было брать и забыть про проблему
Я смотрел бу, не привлекли ни ценой ни качеством:( поэтому и выбирал из доступного.
Выбор казался неплохим, но внешний вид креплений кронштейнов расстроил еще при установке.
Сейчас несколько фото добавлю, но они, как обычно у меня, не очень информативные
post-3677-0-51444400-1464674436_thumb.jp
post-3677-0-76576900-1464674450_thumb.jp
post-3677-0-95014400-1464674477_thumb.jp
Чуть было не заказал такой, теперь задумался((( Из бюджетных вариантов ещё слышал про AVA
б\у 4т , это лучше чем так потом , крепление стандартно как и на штатном походу так же , качество гуано
На фотках одно крепление с оригинального радиатора- на винтах, нисенс на заклепках.
Не уверен, что AVA лучше. Я по весу сравнивал. Нисенс был близко к оририналу. Интересно, сколько behr стоит и как по качеству.
Моему Ниссенсу как раз год с небольшим. Пока живет (ттт).
  В 31.05.2016 в 08:39, SHV сказал:
http://www.allhella.ru/catalog/radiatory-konditsionera-kondensatory/radiator-konditsionera-mb-w163-98-05/
11 тысяч стоит, ставил года два назад знакомому, пока все хорошо. Вот насчет винты или заклепки не помню. Но блестящего точно ничего не было.  Можно позвонить в эту контору и узнать.
@SHV,  Саша у меня AVA уже 3 года работает, а основной Ниссенс  стоит 2 года.
Мне кажется, был какой-то переход у Нисенса. 3 года назад был не такой Нисенс, как примерно год назад
Пожалел тогда я денег на Хеллу :(
Незнаю насчёт ниссенс.может у меня проблема в другом.каждый год прорывает радиатор примерно по центру(думал камни или ещё что,но видимых повреждений нет)первые два поставил ниссенс(прорвало)тем летом решил,что ниссенс не варик и поставил термал.тут на днях включаю кондей и хренас два,опять не холодит.пока не разбирал,но почти уверен,что опять радиатор.каждое начало сезона начинается с замены радиатора.
@андрей625, поменяй крышку в бачке расширительном видно клинит , вот и вся проблема , у самого так потек оригинал после замены нового бочка феби , поставил оригинал свою назад и все перестало , только пришлось еще в антифриз залить жижу от протечки , течь пошла в соединении с пластиком
@БулВиталий, речь про кондей...
Судя по конструкции - пофиг болты или заклепки... И по хорошему из под них не должно травить...
@vkn3, Я не думаю, что из под заклепки, думаю - из соты, протертой заклепкой. Как разберу станет видно
@Diego, Я только вижу, что из под кронштейна масло гонит и шипело там сразу после заправки. Планирую снять радиатор  в четверг, тогда будет понятнее, откуда именно течет
я и покупал ниссенс, потому, что считал нажедным. Но исполнение с заклепками расстроило еще при установке
Я не думал, что дыра такая большая. Думал долью грамм 50-100 и поезжу пару дней.
Зато теперь я знаю, что работать перестает когда около половины фреона остается.
А вот и результат.
Сота протерта кронштейном крепления, или пережата была им и в слабом месте сгнила или треснула
post-3677-0-55191700-1465285597_thumb.jp
Кронштейн на фото не закреплен. Просто приложен, чтобы понять его расположение относительно дыры.
Поставлю пластмассовый со старого радиатора.
Остальные трогать боюсь. Думаю будет только хуже. Положусь на удачу
Поставил сегодня радиатор.
Идея с перестановкой кронштейна оказалась не самая лучшая :( Соты на Нисенсе и моем оригинале оказались на разном расстоянии. Кронштейн пришлось дорабатывать, в результате чего от потерял свою привлекательность: Удалил одно крепление, практически полностью удалил направляющие, и в конце он еше не так плотно сидит. Добавлю не поменяный один уплотнитель и заказанные не те стяжки радиаторов. В результате пришлось опять колхозить из обычных стяжек.
Стоимость ремонта в результате уже приближается к стоимости ремонта с нормальным радиатором, не считая потраченного времени у усилий
2 дня плохо слало холодить. Списывал на сильную жару в Мск. Сегодня открыл капот, и как у тебя Саш, только течет масло с верху по левой стороне радиатора (конденсатора). Где именно не видно, закрывает интеркулер. Но думаю что кронштейн перетер.
Изменено пользователем Werne
исправление ошибок
