Подсажите что такое код Р4010 и как исправить Спасибо
p4010 уверены?
Извиняюсь, ошибочка вышла. Код Р0410
Секондари эйр иньекшн. Довольно распространенная тема
  В 30.05.2016 в 19:58, ДНМ сказал:
на форуме сто раз обсуждалась тема про продувку катализатора.
если будет желание программно отключить, скажу где в калининграде это можно сделать
Спасибо Gesha.Вопрос вдогонку, можно сперва исправить мозги на Евро 2,а потом только когда умрут каты заменить их пламегасители.
  В 31.05.2016 в 23:35, ДНМ сказал:
можно
Всем добра!
Что бы не плодить тем, спрошу здесь, думаю, что ТС не будет против.
У меня с левой стороны удалены оба ката, при этом Старуха показывает, что не работает/отключена вторая лямбда на верхнем кате, означает ли это что машина уже прошита на Евро 2?
С правой стороны оба ката живые и работают обе лямбды, хочу также убрать оба ката на правой стороне, нужно ли после этого так же отключать второю лямбду?
@vovan3112,отключить вторую лямбду только с одной стороны кодировкой нельзя, и если с другой стороны вторая лямбда не отключена значит не было никакого кодирования
  В 01.06.2016 в 04:30, Gesha сказал:
Получается, что у меня с левой стороны не работает вторая лямбда? Но чек при этом не загорается. А насколько дорогая кодировка и как долго по времени?
  В 01.06.2016 в 05:14, vovan3112 сказал:
надо диагностировать.
кодировка 5 минут и 5000руб.
@Gesha Геннадий подскажи кто в Калининграде занимается этим?
+79114523115 Владимир, у него есть стар, если возникнут вопросы я по удаленке  покажу ему как кодировать
