Прошу помощи соклубников ABS,ETS
Всем доброго дня! Ситуация такая, ехал ночью вроде бы по ровной дороге, но как водится в России хорошие дороги быстро заканчиваются, так вот не успел отормозиться и прямо на торможении влетел левыми колесами  в яму. После чего загорелись две ошибки ETS и ABS, система ABS перестала работать. СТАРухи у меня в городе нет, сделал диагностику другой системой, показало:"Высокое давление насоса". Сказали , что проблема с блоком ABS. Подскажите что делать, куда смотреть?
 p.s. После ночной стоянки, утром завожу ошибок нет (иногда), но чуть позже они в движении появляются!
бывает грязь под датчик по подает после удара,может проводки закисли и блок может тоже.сам боролся пока провода не перепаял
Щетки моторчика ABS. Можно было записать и озвучить конкретные с номерами ошибки АБС? Легче было бы тебе помочь.
Попробуй сьездть на сход развал,возможно ошибка на датчик положения руля,если хорошо влетел в яму.
Датчик руля не в тему, там довольно большие погрешности. Ошибки в студию !
По ABS одна ошибка, код к сожалению не помню, писало высокое давление насоса. По датчику руля уже давно горят ошибки BAS,ESP, но ABS работало.
Датчика давления в насосе нет, возможен неправильный перевод ошибки, например, высокое сопротивление моторчика АБС, это щетки. Куча тем как чинить и за копейки.
Замкни широкие контакты реле к25, должен работать моторчкик АБС, если нет постучи по нему сверху, при замкнутых широких контактах к25. Ну и дальше ищи тему "Ремонт моторчика АБС", это просто у всех происходит рано или поздно, как и ААМ.
Ок, съезжу посмотрю. Отпишусь
Я думаю причина одного из датчиков АБС(левая сторона), зачем глубоко копать
  В 29.05.2016 в 16:59, Valentinych сказал:
Почему ты так думаешь? Чел показал ошибки? Кроме того, левые сканеры описывают проблему как высокое давление, а никаких датчиков давления там нет, давно диагностикой занимаетесь? Я уже больше 10 лет и я уже знаю что это.
Если подключить правильный сканер, то ошибка будет  " Высокое сопртивление А7/м3 или 2 непомню"
Это моторчик, щетки, тема избитая 500 раз.
Замкнул контакты К25, моторчик заработал только после того как по нему постучал и то не долго.
Я был таки прав! Снимай моторчик, есть куча тем как чинить. И будет тебе счастье ! Еще лет на 5.
Видимо да! Правда не понятно как это связано с ударом, но да ладно. Большое СПАСИБО!!!
  В 29.05.2016 в 18:46, DJONN сказал:
http://ml-club.ru/forum/topic/42724-a73m1/
Изучи !!!
С ударом ты шевелишь щетки моторчика и он какое-то время работает. Т.е. у тебя стандартная проблема 163.
Недавно влетел в канаву,сразу загорелись оба этих датчика,снчл переднее левое колесо и обнаружил что провод идущий на датчик абс пережат,распушил гофру провода,оказалось что оба провода перебиты.Скрутил провода,заизолировал,завел,все равно горят на панели датчики,проехал метров 300 и усееее,потухли и уже недели полторы все гуд,так что смотри провода!!!!Удачи!!!
главстрой12.рф
Провода первыми делом проверил, но все равно спасибо!
Добрый день ,после езды и резкого торможения загорелись лампочки abs,ets и epc. Прозвонил датчки abs , посмотрел реле k25 и проверил моторчик , дальше  снял лягушку и прозвонил,  всё работает. Толком диагностики в городе нету, про стар даже говорить нечего. Подскажите куда лезть дальше?
  В 28.02.2021 в 10:01, Александр 9 сказал:
Подключи любой мультимарочный сканер (лаунч например) и прочитай ошибки. Если будет ругаться на какой либо датчик АБС сначала смотри проводку к датчикам, сами датчики очень редко выходят из строя. Без диагностики сканером можно очень дооооооооолго искать причину. Вместо epc наверно esp? Epc на дизелях.
У меня дизель, дорест, 2000г. . Я прозванивал проводку от эбу до самих датчиков. Буду искать лаунч
